Aucun repère sur mon volant moteur...
Message  Allister le Lun 5 Déc - 18:47
J'ai commencé à bosser sur la petite 5HP. Tout le faisceau a été déposé et un tout beau tout nouveau sera réalisé sitôt les fournitures reçues.
En attendant, je me suis attelé à la mécanique. J'ai vidangé le moteur (presque 5L d'huile retirée !!), vidangé le circuit de refroidissement et déposé les 4 bougies. J'ai ensuite voulu chercher mes repères sur le volant moteur. J'ai pour cela déposé la petite plaque métallique sous le plancher de l'auto, sur le dessus de la cloche d'embrayage. J'ai fait tourner plusieurs fois le volant moteur mais n'ai rien vu ! Ni ALL, ni PMH, ni coups de pointeaux, rien !
La denture du volant moteur est très moche. Serait-il possible que ce volant moteur ait été déposé dans le passé, puis remonté volontairement à l'envers, afin d'offrir au démarreur des dents bien nettes et franches... ? Mes repères seraient alors sur la face tournée vers le radiateur !?! Ça se peut ça... ?
Je poste une photo de la trappe de visite de ce volant moteur et de ce que je pense être mon repère de carter, un trait extrêmement fin, à midi...
Merci de votre aide.
Allister" />
Allister
Re: Aucun repère sur mon volant moteur...
Message  m gosset le Lun 5 Déc - 19:07
Ton cas n'est pas rare ;pratiquement tous les volants ont ete decakles , retournes , remplaces etc .
Cela a ete largement debattu sur ce forum ;
Ici :
https://mon-partage.fr/f/Y7OkQgns/
... tu trouveras un petit dossier , notamment Paragraphe 3 :" Comment determiner le PMH "
avatar
Message  Allister le Lun 5 Déc - 19:11
Merci monsieur Gosset, décidément très présent sut ce forum, et c'est bien agréable !
Trouver le PMH n'est pas compliqué mais le point d'allumage est souvent plus délicat. Après, une 5HP n'est pas non plus une Monoplace Maserati de 1950...
Je vais lire avec intérêt l'article et le paragraphe conseillés. Et quant à mon repère de carter, il ne peut pas avoir été déplacé ni changé celui-là, si ?
Encore merci.
Allister
Message  m gosset le Lun 5 Déc - 19:17
Le Point d' allumage est a 9.5 dents a gauche du PMH .
Le repere sur le carter est exactement au milieu; comme sur ta photo *
* ( mais en fait on peut le mettre ou l' on veut ; l' important est de respecter les 9.5 dents )
avatar
Message  Allister le Lun 5 Déc - 19:18
J'étais en train de lire le fameux article, très intéressant et avais donc pris note des 9,5 dents !
Bonne remarque quant au repère de carter ;-)
Allister
Message  amicale5hp le Mar 6 Déc - 9:26
Si ta couronne de démarreur avait été retourner , tu devrais avoir l'emplacement du fraisage pour pouvoir l'emboiter sur le volant.
Celle ci a dut être remplacée .
Jpierre
