Étrange rondelle trouvée dans le moteur
while disassembling the engine, I put the timing gears in the front engine compartment - a washer that does not match anything. is it garbage but from where? it's distinctive, but I've never seen one like it.
lors du démontage du moteur, j'ai mis les pignons de distribution dans le compartiment moteur avant - une rondelle qui ne correspond à rien. est-ce des ordures mais d'où ? c'est distinctif, mais je n'en ai jamais vu un comme ça.
czypor- Messages : 42
Re: Étrange rondelle trouvée dans le moteur
En effet cette rondelle serre a tenir le réglage du jeu de l'arbre a came.
Pour mémoire le jeu des pignons se mesure avec une feuille de papier à cigarette. les dents ne doivent pas déchirer le papier, juste laisser une trace.
Bonne journée,
JeanPierre
Bonne journée,
JeanPierre
Dernière édition par m gosset le Sam 18 Sep - 10:09, édité 1 fois (Raison : correction)
11058 Rondelle striée de fixation de la bague no 10992. Dimension Diam. 15.3mm, épais. 3mm Laiton
Good morning.
Out of the four disassembled engines, only one had such a spacer. three were plain metal. I didn't notice where the ribbed -original one came from.
thanks again for the knowledge.
Wojtek
Bonne journée.
Sur les quatre moteurs démontés, un seul avait une telle entretoise. trois étaient en métal brut. Je n'ai pas remarqué d'où venait le nervuré d'origine.
encore une fois merci pour le savoir.
Wojtek
Wojtek
Bonne journée.
Wojtek
» eau dans le moteur
» remontee de vapeur huile dans compartiment moteur au niveau de la jauge a huile
» Rondelle de soupape
» Rondelle de réglage du jeu de la butée à billes du différentiel
» rondelles sous ecrous de couvercle de pont
