-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
DE RETOUR DES ENFERS .
+9
gabo34
olaf
capetien
rector
JMM84
13 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Empty Re: DE RETOUR DES ENFERS .
Message  Mach84 Sam 3 Juin - 23:24
Avant de vouloir penser à tout démonter , je préfère réunir ce qu il manque
mais a l unité cela va me coûter une fortune.
Et là , sur le boncoin ,vers Toulon : un petit lot dont un moteur comportant l ensemble des éléments qu il me manque.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Screen11
Ressemblant à peu près a ça.
Seulement : bloqué et pas en bon état de conservation , quelqu un d intelligent avait pensé à démonter deux bougies et de pas les remettre.
Ce qui m'a permis de bien négocier son prix et de l embarquer.
Façon : sa fonction première sera d être moteur donneur .
DEMONTAGE & NETTOYAGE !!
commence par le fun et commençons par le donneur:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2070DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2071DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2072
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Sam 3 Juin - 23:56
C EST PAS BEAU... Segmentations grippés dans les pistons, oxydation prononcée, goujons pétés , soupapes bloquées...pour le pire.
Pour desoxyder tout ça : va falloir faire fort !!!
on va passer par : l'électrolyse !
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2073DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2074
Très simple à faire: a la portée de tous : un chargeur ancien, une plaque en fer branchée sur le+ , et la pièce oxydée sur le -. Et c est tout.
LE RÉSULTAT ?
Sur pièce ,comme volant moteur , plateau d embrayage et culasse
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2075
Une fois décapé : il faut absolument repeindre car les pièces sont soumises à l oxydation de l air .
Peinture en bombe fait l affaire:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2076DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2077DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2078
C est très satisfaisant , et surtout contrairement à une brosse : ça va dans les recoins ,et sans effort.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Dim 4 Juin - 0:14
DÉMONTAGE DES SOUPAPES
un serre joint , un tube coupé ,soudé fera l affaire.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2079DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2080
Un petit tounevis de précision fera chasse goupilles.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2081
Pas très beau
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2082
Allé , on repasse au bain de soude électrique.
En attendant : on nettoie les bas moteurs.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2083[img:3c08]https://i.servimg.com/u/f65/20/22/76/19/img_20[url=https://servimg.com/view/20227619/235]DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2084
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Dim 4 Juin - 0:20
A ce moment là, on découvre et on devine la vie de ces moteurs dans leurs entrailles , on s aperçoit de leur misères et de leurs âges.
Mach84
Mach84
Message  Jean-Marc Sabouraud Dim 4 Juin - 17:45
Bonjour Mach84,
La technique de nettoyage des pièces par électrolyse est très intéressante.
Est-ce que tu peux en détailler les caractéristiques car c'est un décapage par enlèvement de matière ?
- la tension
- la durée
- la nature de l'électrolyte
- la nature de la cathode
A l'inverse, est-ce qu'un amicaliste a déjà essayé de faire du nickelage avec un cuivrage préalable ? Si oui comment ?
Message  Jean-Marc Sabouraud Dim 4 Juin - 17:52
Oups, anode (+) et pas cathode !
Message  Mach84 Dim 4 Juin - 19:14
Bonsoir Jean Marc.
Le principe de l électrolyse est simple et efficace .
Plein de tuto sur youtube.
Il faut tremper dans un bac selon la taille des pièces
Remplie d eau dans lequel on va intégrer des cristaux de soude. ,Pas cher. Ou de la lessive de soude st marc . Qui va décaper mais favoriser le passage du courant électrique , la contenance se fait selon une certaine conductivité , perso: je la fait au pif.
Le sens du courant se fait du négatif vers le positif
Et pas le contraire.
Donc on branche la pièce sur le négatif afin que l oxyde de fer aille vers le positif soit la plaque qui baigne a proximité, pas en contact sinon court circuit.
La plaque de branche sur le positif. Elle peut être en ferraille : ce que j' ai fait : toute la rouille s y agglutine.
On peut la prendre en inox ...mais bon
Et il faut un chargeur de batterie de type ancien.
Quand au temps , j ai envie de dire : peu importe.
On peu 3heures , voir une nuit..une fois qu il y a plus de rouille ça peut baigner ,il n y a plus de réactions chimiques. Par contre : les pièces doivent être dégraissée à minima. Sinon moins d efficacité.
Franchement : ça marche très bien .
Si il y a un doute , fait un test.
Mais il y a plein de tutos sur le net.
Et a moindres coûts.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Dim 4 Juin - 19:18
Ah j oubliais : c est bien de filé un bon coup de brosse métallique à la sortie du bain , plus efficace pour meilleur finition et de ne pas oublier que la pièce va commencer à s oxyder donc vite la protéger.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Ven 23 Juin - 12:12
Vais continuer à raconter la suite :
Comme d habitude : je ne ferai pas les choses comme il faut. ... bien , je comptais donc remonter le moteur bien entreposer avec l aide d un donneur. Hélas les choses n iront pas dans cette ordre.
Au nettoyage, il s est avéré que le "bon" avait quelques séquelles de sa vie précédente :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2088
De manière plus précise :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2089
Un beau pansement néanmoins efficace pour une bielle a travers le carter....
Mais surtout beaucoup de crasse et d usure au niveau de l alésage des cylindres. Ce moteur à pas mal roulé.
Tandis que son donneur : est moche a l extérieur mais vraiment propre à l intérieur. À défaut de ces cylindres grippés.
Donc le choix sera vite fait : bas moteur donneur !
Autre critère de sélection :
Tans pis : je ne dispose pas d arrache volant approprié et adéquat. J ai essayé de l extraire avec des griffes, en chauffant , en tapant avec un burin en laiton : je n' ai pas réussi à décoller le cône claveté. J ai lu bon nombres de post ou ça peut durer 3h et j ai déjà vu un volant moteur se faire découper a coup de disqueuse. Hors de question d en arriver là.
Si, il le faut : je redemonterai.mais dans l immédiat : je fais l impasse sur le démontage du volant moteur. : Je sais: c est pas bien mais je l ai dit.
Ah et puis ce volant moteur me paraît quelque peu étrange d autan plus que sa couronne est bien mangé sur ses dents.
Donc , moins d usure au niveau des paliers d embiellage ,plus conforme au niveau du volant et de sa couronne :
Ça sera le bas moteur du donneur.
Ce qui n empêchera pas une restauration pour les deux.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Ven 23 Juin - 12:18
Vais donc m inspirer des posts de l Amicale et suivre certains exemples.
Afin d éviter un encrassement dans les différentes aspérités du coulage du bas moteur par l huile: je vais,a mon tour: le restomer !!!
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2090
Première couche
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2091
Pour les deux.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2092
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2093
Sans oublier ses carters inférieurs.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Ven 23 Juin - 12:50
Passons maintenant en revue les cylindres
Le donneur grippés est très moche:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2094
Certains sièges ont pris cher et j ai pas les alésoirs spécifiques aux soupapes , mauvais point.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2095
Le " bon" s en tire mieux.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2096
Et sur les sièges bien bousillés ,les soupapes sont moches aussi et avaient été changées ...pas terrible tout ça.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2097
Nettoyage
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2098
C est mieux.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2099
Bien sûr , je nettoie les deux ,si ultérieurement....y aura moins de boulot.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2100
Certaines soupapes , toujours du donneur sont trop moches ....je vais me rabattre sur le "bon" et vais quand même finir de tout remettre au propre.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2101
Le cylindre grippé ...n acheter jamais de moteur bloqué .
Je pense pas que ça l empêcherait de tourner.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2102
Nettoyage soupapes
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2103
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2104
Rodage soupapes
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2105
C est mieux
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Ven 23 Juin - 13:14
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2106
Ça suffira pas pour le donneur, tans pis.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2107
Petit coup de Rodoir pour récupérer et déglacer les cylindres.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2108
On voit la différence entre avec et sans
( Vous laisse trouver)
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2109
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2110
Segmentations pistons grippés impossible à enlever.
Petite astuce de dernier recour :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2111
On chauffe
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2112
On baigne dans de l eau glacée , avec glaçons si possible.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2113
Les segments se décollent. J ai réussi à récupérer tous les pistons du donneur. En attendant en restauration ultérieure si besoin est. Le Bon n avait pas de soucis. Segmentation en commande pour lui.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2114
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2115
Commander nouveaux ressorts de soupapes a depanauto pour le bon
Et remonté le moteur donneur afin de mieux le remiser.
Mach84
Mach84
Message  Fer Ven 23 Juin - 14:36
Petit info sur ton diable de avatar. C'est dessiné pour etre sur le bouchon du reservoir du Bugatti 35. Il fait le longue nez vers les voitures doublés. cheers
Mach84 aime ce message
Message  Mach84 Dim 2 Juil - 14:51
Merci Fer , en fait quelqu un les reproduits
...et je n' ai pas réussi à en acheter un : assez cher.
Mais connaissais pas l histoire. Intéressant.
Bon , vais revenir à nos moutons. Il est temps de prendre des mesures et de remonter :
- embiellage moteur donneur:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2116
Soit celui là
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2117
Le plus propre, et moins usé a l intérieur : soit 34,68 cent.
Puis vient : celui en on état de conservation mais plus usé
VieDE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2118
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2119
Et sa mesure d embiellage est : 34,80 centièmes
Tiens !!?! C est pas pareil !!! J aurais préféré le contraire.
Bon voyons voir les bagues en laiton des pistons ...
Bagues laiton pistons moteur donneur.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2120
34,96 centièmes Presque : 35 . Voyons l autre:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2121
Et lui: 35,20 pour l usé.
Ok, récupérons les bagues les moins usées alors :
Mesures extérieurs des bagues :
: DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2122
Voilà pour le premier : soit : 41,92 centièmes
Et l autre:
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2123
40,70 cts !!!!!
Conclusion : les deux moteurs sont différents et rien n est intervertis sable. Vraiment dommage !!
Tans pis : vais donc remonter le moteur donneur maintenant propre et tournant pour remisage.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2124
Voilà qui est fait , vais continuer le remontage de celui que j utiliserai. Vais remonter les nouveaux ressorts de soupapes commandés.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2125
Vraiment facile avec cet outil. Et le voilà fini :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2126
Nickel !! Un petit coup de filière sur les filets pourris de la culasse
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2127
Et pis voilà : j attends gentiment la segmentation de j ai commandé sur le site qu indiquait le forum et on poursuivra le montage.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2128
Ça commence à venir.
Mach84
Mach84
Message  5HP31 Dim 2 Juil - 20:20
Joli travail ! cheers
Bon courage pour la suite sunny
Message  Mach84 Dim 16 Juil - 13:54
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/embrayage-dossier-5hp060818-fil-1/
J ai plusieurs petites questions :
1) pourquoi je n arrive pas à télécharger ce fichier pdf ?
2) comment fait on pour démonter le levier de vitesse du couvercle de boîte ?
Mach84
Mach84
Message  Burnier Philippe Dim 16 Juil - 14:50
A ta question n°2 comment démonter le levier de la boite à vitesses ?
Tu dégoupilles la coquille 10236 puis la maintenir soulevée le long du levier 11812.
Tu dévisses le chapeau du ressort 10233 et tu tires l'ensemble.
Ci-dessous Planche 5 du catalogue du site de notre ami Willy.
https://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_5.htm
Voilà. amicalement.
Message  Mach84 Dim 16 Juil - 20:41
Merci infiniment Philippe
Pour cette réponse rapide sur la question n2
Donc le 10233 se dévisse...(a suivre)
Mach84
Mach84
Message  Burnier Philippe Dim 16 Juil - 21:32
Oui cela se dévisse. Ci-dessous le dessin du chapeau du ressort 10233. Attention de ne pas perdre l'ergot 11814 lors de la dépose.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 1023310
Message  Mach84 Dim 16 Juil - 21:34
Franchement ?!?? : Top info !!!
Après ça, difficile de rater.
Merci encore de cet aide précieuse.
Mach84
Mach84
Message  m gosset Lun 17 Juil - 9:13
Mach84 a écrit:https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/embrayage-dossier-5hp060818-fil-1/
2) comment …..
Peux tu expliquer où cela bloque ?… ou mettre une copie d’ écran?
A ma connaissance cela fonctionne correctement .
De toute maniere , je vais faire un petit «  Tuto «  . Cela peut être utile pour les nouveaux .
Message  Mach84 Lun 17 Juil - 11:59
Bonjour et merci MG.
Je suis au lien dans "docs" et lorsque je clic sur le lien , j ai une option pour le lire et l autre pour le télécharger.
Enfin en cliquant sur télécharger , bais il ne se produit rien.
Alors ,après réflexion, il est possible que par le fait d utiliser un téléphone portable et non un ordinateur ,ça puisse bloquer.... possible.
Mais d autres, non.
Indispensable ces infos.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Lun 17 Juil - 12:00
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Screen12
Ici même
Mach84
Mach84
Message  m gosset Lun 17 Juil - 13:02
Bonjour Mach ,
Voici le lien vers le Tuto :
https://amicale5hp.forumactif.com/t3166-tuto-sur-telechargement-de-document-pdf
Message  Mach84 Sam 29 Juil - 8:31
Merci infiniment Michel pour cet indéfectible soutien qui te caractérise.   J y suis parvenu.
Je profite de mon passage pour donner un plus de nouvelles :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2129
Arrivage segmentations neuves de chez THN.  Un peu de pub?   Bah :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Screen13
Pochette de joints en papier :
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2130
EN AVANT LE REMONTAGE ...RAPIDO.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2131
Allé , hop ! Les pistons !
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2132
sur l embiellage !
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2133
Les joints de poussoirs !
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2134
Et la totalité des poussoirs . ( A régler ultérieurement)
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2135
La culasse et le carter moteur avec leurs joints respectifs.
DE RETOUR DES ENFERS . - Page 3 Img_2136
Voilà , l ensemble monté : ça fait plaisir.
Mach84
Mach84
