Bague roulement boite
Bague de roulement de boite
J'ai un petit jeu sur l'arbre de boite coté AR.
Comment cette bague est elle immobilisée ?
Est elle ajustée en diamètre sur le boite ou est elle bloqué par le chapeau de palier ?
citron21- Messages : 7
bague
parle tu de la bague acier autour du roulement ?
ci ces bague elle est emmancher dur dans la carter et pour empecher sa rotation elle est ergoter par une rondelle avec le chapeaux de palier
le jeu que tu a ces pas ton roulement qui du jeu en lateral
Le jeu est entre la bague et le carter
ok donc elle a du tourner peut etre que suite a ancien demontage la bague na pu ete ergoter peut etre que la rondelle a ete enlever
si ces un jeu minime elle peut etre coller au bloc press sinon recharger en soudure autour de la bague voir refaire tourner une bague neuve plus grosse pour qu elle rentre avec serrage dans le carter
Bague. .
Le jeu est très faible. Je vais essayer au bloc presse peut qu'avec une rondelle le chapeau finira de le bloquer
» bague Bronze queue de boite côté emmanchement vilebrequin
» Restauration " Normande " par Jlouis41
» Bague laiton nez démarreur
