CARTER PROTECTION MOTEUR 31857
+3
7 participants
De même que la manivelle qui reste fièrement en l' air , la présence du carter de protection moteur est indispensable pour terminer une restauration de qualité .
Voici donc une réédition du Dossier : https://www.fichier-pdf.fr/2021/03/12/carter-protection-moteur--31857/
Bonne reception
Bonne reception
carter protection
Bonsoir, le carter n° 32638 est commun sur toutes les 5HP car moi je n'en ai pas?
Philippe.
Philippe.
Re: CARTER PROTECTION MOTEUR 31857
Eh oui!
Le probleme est que bien souvent le mecanicien ou bricoleur peu consciencieux a négligé de le remettre en place !
mais c’ est facile à reproduire .
Et n'oublions pas que ces 2 tôles jouent un rôle important dans le refroidissement du moteur en canalisant le flux d'air.
Bonne fin d'année
Bonne fin d'année
Sur la tôle 32938 quelle est la nature et les dimensions du matériau qui se trouve fixé par les trous autour de l'espace central et en contact avec le carter ?
Je pense à des bandes de cuir. Est-ce exact ?
Bonjour et bonne année,
Des bandes de cuir font effectivement l'affaire. On trouve aussi quelques fois des bandes de feutre.
Un petit bonjour de 2021,
Sur tous les carters tôle que j'ai trouvé, il y avait un cuir souple riveté;Mais il y a eu peut être des feutres également.
Bonne journée!!
Bonne journée!!
carter
interessant ce carter 32638 je pensait qu il etait pas important je pensais que ou contraire l'air de passage en dessous en roulant pouvait rentre sous le capot et refroidir plus
je l'avais pas sur mon trefle en epave et j'en ai j'amais remis un
tréfle- Messages : 818
» Carter de protection des cotes du moteur 32638
» Bouchon carter huile moteur ou son plan
» plan bouchon carter huile moteur
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» housse protection
» housse protection
