Carter de protection des cotes du moteur 32638
Message  m gosset le Sam 2 Mai - 18:01
Je realise en voyant cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/783020564.htm?ca=12_s
... que  ma 5HP , comme probablement beaucoup d' autres, a perdu cette tole sous le moteur.
Ceci etant une piece relativement simple a fabriquer, il serait interessant que l' un de nous puisse en relever precisement et publier les cotes
Re: Carter de protection des cotes du moteur 32638
Message  julio ubierna le Lun 4 Mai - 21:08
Hello michel, i think that it is a good idea, in other sites(retropieces gabriel marcq) sell this part,but i do not know that is like original,the most important is a refabrication like original not adaptable.
Regards from Burgos
Message  ludo le Mer 6 Mai - 23:08
je viens de remonter de la cave ou j'y avait entreposée cette tôle :
Je devrais pouvoir en relever les cotes ce week end
Répondre en citant Re: Carter de protection des cotes du moteur 32638
Message  MGM le Jeu 7 Mai - 15:03
Bonjour Ludo,
Un superbe travail ! Je suis cela comme un feuilleton.
Au sujet de la tôle, je crois qu'il y en a une autre complémentaire, celle de gauche sur la photo :
Il s'agirait d'une "protection inférieure de radiateur", tôle formée.
Je ne veux pas forcément te pousser à retourner dans ta cave, mais le sujet est connexe...
Pour ma part, je ne dispose d'aucune des deux.
Je me demande même si cela ne nuit pas à l'évacuation de la chaleur en pays chaud.
Je conserve le vécu d'une Fiat 600, quatre cylindres : pour éviter que l'eau ne soit très vite en ébullition, il m'a fallu 2 longues vis sur lesquelles s'appuyait le capot moteur retenu par un sandows
Bon courage.
Cordialement,
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 7 Mai - 15:48
Cette seconde tôle sur l'avant protège davantage la dynamo que le radiateur.
Il est vrai que beaucoup de 5hp restaurées n'ont plus ces tôles c'est dommage. mais nos routes actuelles ont aussi moins de cailloux qu'avant !
Message  m gosset le Jeu 7 Mai - 16:14
Superbe ! Ludo,
C'est de la belle archeologie !
Message  ludo le Jeu 7 Mai - 16:23
Je dispose de deux modèles de tôles de protection
Je prendrai des clichés et relevés de cotes pour mise a disposition
Message  amicale5hp le Jeu 7 Mai - 18:24
Il manque juste une chose sur la tôle moteur,ou le carter moteur s'encastre . Vous avez des trous de percés , ceci serve à fixer des bandes de cuir qui viennent faire (l'étanchéité ) .Par contre en été le moteur prend quelques degré en plus.
Le carter avant est une protection pour la dynamo.Surtout l'eau.
Juste une petite info au passage.
Message  julio ubierna le Dim 17 Mai - 13:00
time ago i see a reproduction for protecteur pour la dynamo built for Mr Payet,i dont like it because it is soulder with laiton, not original ,so i buyed one to Mr Duvoid,it was in bad condition But i would can do a gabarit for reproduction original,this is the result,i did it with tole of 1 mm
Message  m gosset le Lun 18 Mai - 9:16
Hello Julio,
Indeed , it would be very good if you can do a drawing of this part!
Many thanks
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 18 Mai - 9:30
Une fois les bandes de cuir ou de feutre fixées sur la grande plaque sous le moteur. Quelle est la dimension (Long x larg) de l'espace libéré pour le passage du carter ?
Message  den hollander jean le Mer 28 Oct - 19:58
Je suis entrain de restaurer une Trèfle et je serais intéressé par les dimensions de la plaque sous le moteur , j'ai celle sous la dynamo.
Jean
den hollander jean
Message  ludo le Jeu 29 Oct - 7:52
Bonjour Jean ,
Je dispose de cette tôle (qui est en photo plus haut).
Ce qu'il me manque , c'est le temps pour en prendre les mesures qui sont assez complexes a relever et reporter sur un schéma.
Je puis cependant te mettre a disposition celle ci pour que tu puisses la reproduire.
Je suis dans le 94 et apparemment toi dans le 77 cela devrait pouvoir se faire .
Message  den hollander jean le Ven 25 Déc - 20:33
Bonjour à tous et bon Noel,
Je vous envois mon présent pour Noel, grâce à la gentillesse de Ludo qui ma apporté le carter j'ai fais les dessins du carter et en ai fabriqué un dont je mettrai la photo plus tard.
J’espère qu'il  aura une utilité pour certains si vous voulez plus de précision je suis à votre disposition!
Jean den Hollander
url=https://servimg.com/view/18076604/49][/url]
den hollander jean
Message  m gosset le Ven 25 Déc - 22:58
Merci Jean et Ludo
Cela est tres utile.
Je vais l' ajouter a notre Documentation.
Bonnes feres
Message  ludo le Sam 26 Déc - 8:33
Beau travail Jean ,
Heureux de lire que tu as pu te refaire cette tôle dont la prise de cotes n'était pas si simple.
Tes dessins sont vraiment super !!!
a bientôt
Message  den hollander jean le Mer 30 Déc - 22:14
Merci Ludo,
voici la pièce refaite dans un ancien panneau d'habillage de chaudière, rien ne se perds ,rien ne se gagne, tout se transforme!Et félicitation pour les avancés sur ta voiture Ludo
er,
Et bonne fin 2015 à Tous et j'espère que 2016 sera l'année de notre Trèfle
Jean
den hollander jean
Message  ludo le Mer 30 Déc - 22:45
Bonsoir Jean ,
Merci pour tes encouragements , on fait se qu'on peut mais c'est vrai que lorsque ça roule , ça donne du courage pour la suite.
Beau passage du papier à la réalisation.
Message  m gosset le Jeu 31 Déc - 10:11
Excellent !
J' ai fait le patron en carton ; reste a trouver un panneau de chaudiere .
Merci encore !
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 31 Déc - 12:37
Bravo pour cette belle réalisation. Avec la rainure s'il vous plait !
Sur la mienne j'ai bricolé "une porte" dans le renfort plat afin de pouvoir insérer le tuyau d'échappement sans avoir à tout démonter à chaque fois.
Message  Fer le Jeu 31 Déc - 13:12
un panneau de machine a laver va bien aussi lol!
Bonne annee a tous cheers
Message  m gosset le Jeu 31 Déc - 13:55
Bonjour Jean Marc
Je crois que l' astuce pour monter et demonter la tole sans toucher a l' echappement avait ete prevue a l' origine :
Sur cette photo :
..la baguette de renfort est boulonnee sur la tole et le passage peut laisser passer le tube .
Question subsidiaire :
Sur cette photo , on voit les languettes d' "etancheite" entre la tole et le carter. De quoi etaient faites ces languettes ? de cuir ?
Cela ne devait pas contribuer a ameliorer la circulation d' air chaud venant du radiateur !
Message  MGM le Jeu 31 Déc - 15:15
Un retour d'expérience sur l'utilisation de cette tôle de protection, voire sur les deux carters reste le bienvenu.
Si cela ne change pas grand chose pour un petit déplacement, il ne faudrait pas tomber en panne en Alsace au bout de 30 km.
Un thermomètre de radiateur Boyce/Repusseau, même non étalonné, me semble être l'instrument ad hoc pour une utilisation nominale.
Pour les languettes sur bord de moteur, elles devaient être en cuir. Cela pose d'autres problèmes : quelle épaisseur, quelle raideur...
Autre chose : en cas de fuite de gaz d'échappement, ceux-ci n'auraient-ils pas tendance à envahir l'habitacle, seule porte de sortie en dehors des fentes sur capot ? Pour un torpédo ce n'est pas grave, mais pour un cabriolet...
(Pour mémoire, je sors d'une fuite sur joint de collecteur d'échappement).
Message  amicale5hp le Jeu 31 Déc - 17:21
Bonsoir les amis,
Bravo ,pour le travail de tous !!!!
Voici la réponse pour le cuir. Cuir souple plié( recto verso) et fixé par rivet .Celui ci venait en appui sur le bas moteur.
Merci à tous de faire vivre le forum et tous mes vœux pour 2016.
Jean Pierre ROLAND
Président
Message  m gosset le Ven 8 Jan - 20:52
Bonsoir Jean  / Ludo
Avant de commencer a tailler dans le metal , j' ai ete voir la 5HP de mon ami Bozi pour prendre des photos .
https://www.dropbox.com/sh/0mkwzafgky4govm/AABQSuvLZ5jfILVgeCTtQv0fa?dl=0
Sa tole est originale a part la cale en bois au devant et l' absence de languettes en cuir,
