PLAQUE Immatriculation arrière 3 Places décalées
Re: PLAQUE Immatriculation arrière 3 Places décalées
C'est pour quelle modele de 5hp?
Bonsoir pour un 3 places décalées 1924
Bonjour Philippe,
La roue de secours étant a l'arrière comme sur le trèfle , ta plaque doit être arrondi et fixé sur le haut du support ;Tu dois retrouvé les deux trous.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Philippe
En alllant sur le site de Willy / pieces detachees T3 1 ... :
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_catalog.php?ed=2&car=T3-1&typ=C3&lang=fr
... on trouve cette liste : :
Ailes AR - Plaque de police AR
18476 Aile AR nue (côté droit). Les ailes nues ne peuvent être emaillées à l'avance.
18477 Aile AR nue (côté gauche). Les ailes nues ne peuvent être emaillées à l'avance.
60336 Aile AR droite, complète. Comprend: Aile 18476, bajoue 18483, entretoise 61286, sans support 18478.
60337 Aile AR gauche, complète. Comprend: Aile 18477, bajoue 18484, entretoise 61286, sans support 18479.
60348 Aile AR droite, complète. Comprend: Aile 18476, bajoue 18483, entretoise 61286, sans support 18478.
60349 Aile AR gauche, complète. Comprend: Aile 18477, bajoue 18484, entretoise 61286, sans support 18479.
60579 Jonc garni de simili-cuir entre aile AR et carrosserie, côté droit ou gauche.
18483 Joue d'aile AR (côté droit). côté droit.
18484 Joue d'aile AR (côté gauche). côté gauche.
18478 Support d'aile AR (côté droit). côté droit.
18479 Support d'aile AR (côté gauche). côté gauche.
61286 Entretoise de support d'aile AR. (Ne fournissons plus).
18582 Support de plaque de police AR (côté droit ou côté gauche).
16539 Plaque de police AR.
... et en detail :
No de pièce 16539
Type de pièce Pièce
Désignation Plaque de police AR.
Utiliser au châssis de C2,C3
Modèle/type T2,TL,T3-1,VL
Surface Émaillé noir
No de pièce 18582
Type de pièce Pièce
Désignation Support
Modèle/type T2,T3-1,VL
... donc la plaque de poliuce est la meme que pour T2 TL etc et les supports sont les memes que pour T2 et VL
https://www.invaluable.com/auction-lot/1924-citroen-5-hp-c3-torpedo-3-places-t3-1-alors--318-c-093c88501b
... et en detail :
No de pièce 16539
Type de pièce Pièce
No de pièce 18582
Type de pièce Pièce
Désignation Support
Bonjour Philippe,
La plaque de police AR N°16539 et le support de plaque de police AR N°18582 sont communs aux modèles T2, T3-1 et VL.
Relevé sur VL :
Plaque, dim. 620 x 160 mm avec pliage à l'équerre en partie supérieure 500 x 30 mm
Support (méplat plié à l'équerre), dim. 140 x 45 x 5 mm, entraxe 430 mm
Ci-joint 2 photos.
A l'occasion je dessinerai ces 2 pièces.
Relevé sur VL :
Ci-joint 2 photos.
Support N° 18582
Petit oubli pour la section soit :
Fer plat section 20 / 5 mm plié à l'équerre 140 / 45 mm
Bonjour un grand merci pour vos réponses.
Philippe.
Philippe.
sur la trefe il y a une fer plat qui suivre la caisse arriere, avec un rehausse pour le fixation de roue de secours. La fer continue en haut autour du roue comme dit JP et ca continué de un coté horizontale pour fixer le panneau arrondi.
PATEVE12- Messages : 131
» Plaque immatriculation arrière pour trèfle
» TOLERIE COFFRE ARRIERE 3 Places décalées
» Plaque d'immatriculation / CT
» plaque d'immatriculation
» Cote tole plaque d' immatriculation AV
