Cote tole plaque d' immatriculation AV
Cote tole plaque d' immatriculation AV Empty Cote tole plaque d' immatriculation AV
Message  jyga le Sam 11 Mar - 13:32
T3-2
je fais ma plaque avant
je souhaiterais connaitre le plan de celle ci , surtout au niveau des cotes des trous de  fixation sur le châssis et les ailes
j' ai compris que c' est pris sous les ailes av, à l' aplomb de celle ci; mais je ne vois pas de trous de fixation ..
est ce pris aussi  sur la bride guide de manivelle ? ce qui semble le cas sur certaines photos...
j' ai le vieux modèle, bien abimé; mais aucun trou ne semble correspondre avec ceux de la traverse av
de plus du fait des 2 planchettes bois des ailes, ne faudrait il pas aussi en mettre une à l' av ?
si c' était le cas, ça passe plus sous le radiateur....
la face verticale avant alignée sous les ailes avant, ne peut toucher le châssis...
donc la partie extrême AV des ailes serait abaissée au niveau châssis ?
jyga
jyga
Cote tole plaque d' immatriculation AV Empty Re: Cote tole plaque d' immatriculation AV
Message  m gosset le Sam 11 Mar - 14:19
Message  jyga le Sam 11 Mar - 16:24
merci pour le plan
jyga
jyga
