Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
clavette arbre-à-cames
clavette arbre-à-cames Empty clavette arbre-à-cames
Message  The Great Godini Dim 8 Nov - 8:54
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions de la clavette en bout d'arbre-à-cames coté pignons de distribution et commande arbre magnéto ? Un grand merci.
The Great Godini
clavette arbre-à-cames Empty Re: clavette arbre-à-cames
Message  m gosset Dim 8 Nov - 9:35
Le catalogue des PD en ligne de Willy Schafroth est un outil extraordinaire:
clavette arbre-à-cames Ea7ddb10
clavette arbre-à-cames 9113ee10
clavette arbre-à-cames F69c9710
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=fr&no=11059
Message  The Great Godini Dim 8 Nov - 10:02
merci et pourtant j'ai cherché...
Une question subsidiaire. Sur certaines rares photos du pignon du vilebrequin, il y a une bague qui semble être là pour retenir la clavette. Mais comment tient cette bague (que je n'ai pas) ?
The Great Godini
Message  m gosset Dim 8 Nov - 10:33
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_3.htm
clavette arbre-à-cames F1836a10
Parles tu de la rondelle 11008 et de la clavette 30520?
clavette arbre-à-cames 54201b10
clavette arbre-à-cames 19b72b10
Message  The Great Godini Dim 8 Nov - 11:38
mais oui, bon sang mais c'est bien sûr. la mienne est restée sur la dynamo. Là je me réveille.
The Great Godini
Message  The Great Godini Lun 9 Nov - 18:47
Avant de sortir le pied-à-coulisse, quel est la hauteur de la clavette. Il y a un incohérence dans le dessin, il montre que la clavette est un demi cercle, la hauteur H à droite n'est pas en relation avec la hauteur à gauche et le centre d2 n'est pas un centre
The Great Godini
Message  m gosset Lun 9 Nov - 20:06
Le service des reclamations des Ets A Citroen est ferme depuis quelque temps ; mais on va essayer !
Je suppose que tu parles de la clavette 11059
clavette arbre-à-cames Clipbo31
[i]
C' est vrai que le dessin est un peu bizarre mais :
... si le dessin de droite est a l' echelle et b= 5 , h= environ 9 mm
... ce qui correspond sur le dessin de gauche a la distance entre le " centre d2" et le bord du cercle en haut .
clavette arbre-à-cames Qqqq10
Message  The Great Godini Lun 9 Nov - 20:32
Pour moi le dessin de droite est sensé représenter le profil du dessin de gauche (bien que pas à la même échelle). Je ne vois pas l'intérêt de dessiner une partie qui n'existe pas. De toute façon je dois retirer la pignonnerie car jeu sur la clavette. je prendrai la télémétrie laser bi-manuelle croisée pour mesurer le tout.
The Great Godini
Message  m gosset Lun 9 Nov - 20:50
Je ne peux justifier le bureau d.' etudes de 1925 ... mais
clavette arbre-à-cames C667a910
... les deux dessins sont bien a la meme echelle
Message  m gosset Mar 10 Nov - 16:41
Tout vient a point ...
clavette arbre-à-cames Screen21
... sur le Tableau des pieces Detachees de Ph. Burnier :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2293-tableau-excel-des-pieces-detachees-ph-burnier
PS : le dessin est vraiment bizarre ! peut etre celui d' une autre clavette ?
Message  Burnier Philippe Mer 11 Nov - 7:05
Voici le détail côté clavette de l'arbre à cames 2ème montage N° 30804 et sa clavette N° 11059.
clavette arbre-à-cames Dzotai11
Bonne journée.
Message  The Great Godini Ven 13 Nov - 17:00
Super boulot Philippe Burnier. Et bien donc le dessin Citroën n'est pas exact. J'ai retaillé une clavette dans de l'inox rectifié que j'avais dans l'atelier. J'ai changé le pignon car la gorge était abîmée. Je ne sais pas quel était le pseudo mécano breveté avec un Master Bricolage, la clavette n'avait pas la bonne hauteur et les pignons étaient décalés d'une dent. Vu l'état de la clavette, elle n'aurait pas pu tourner longtemps comme cela.  Pas pu vérifier comme était calé l'allumage car démonté bien avant avec le bloc cylindres pour rectification.
Pour le bonheur des yeux!
https://i.servimg.com/u/f35/16/03/47/10/clavet10.jpg
The Great Godini
Message  m gosset Ven 13 Nov - 17:26
En effet le dessin n' est pas exact parce que c' est un dessin generique qui ne pretend pas representer l' objet mais veut juste symboliser une clavette woodruff . Il y a dans le catalogue une autre clavette avec le meme dessin .
De toute maniere il est difficile a comprendre.
