Démontage d'un réservoir d'essence.
Copains,
Peut-être une question stupide (mais qu'attendez-vous d'un Anglais?) ...... Est-il possible de retirer le réservoir (d'un tréfle) sans soulever la carrosserie?
Mon instinct me dit que cela devrait être réalisable en défaisant l'un (ou peut-être les deux) des supports, mais si quelqu'un peut confirmer, je serai heureux d'apprendre.
Je crois que mon problème est une petite fuite où le tube de remplissage est attaché au réservoir qui est inaccessible in situ. Tant que le réservoir n'est pas trop rempli, ce n'est pas un gros problème mais, pour la sécurité, je préférerais le réparer.
Au cas où le problème serait plus important que je ne le pense, je placerai également une annonce sur le forum pour un réservoir pour un véhicule à conduite à droite.
Merci,
B .......
Merci,
B .......
SHAW Bernard- Messages : 11
Re: Démontage d'un réservoir d'essence.
Je ne sais pas que il y a assez de place pour devisser le reservoir et le barre du volant. En ecarter les supports une peu il y peut-etre assez de place pour desendre le reservoir. En plus demontage du colonne de direction?
Fer- Messages : 1713
Michel,
Merci merci merci.
Comme on dit en Angleterre, "vous avez rendu un vieil homme très heureux". Malheureusement, être vieux signifie que je manque un peu de souplesse!
Néanmoins, vous m'avez donné le courage de le faire le plus tôt possible. Je ferai rapport en temps voulu.
Et, comme ce n'est pas aussi important que je l'avais craint, j'attendrai de pouvoir évaluer les dégâts avant de décider si j'ai vraiment besoin de remplacer le réservoir plutôt que de simplement le réparer.
Merci encore - et merci aussi à Fer pour son message.
b ...
Merci merci merci.
b ...
Je vu deja baucoups des reparations autour le robinet.
Ce serait tres etonnant d' avoir a changer le réservoir a cause d' une fuite en haut.
L' autre solution est de faire comme Neville Westwood qui conduisait Bubsy d'une main et bouchait la fuite du reservoir avec l' autre main .
Quelle autre main? J'en ai déjà un sur le volant, un sur le levier de vitesses et un pour actionner les essuie-glaces (c'est l'Angleterre).
B......
B......
C'est pour ca un coequipier
Impossible - voir mon profil .... je n'ai pas d'amis!
SHAW Bernard a écrit:Impossible - voir mon profil .... je n'ai pas d'amis!
» demontage reservoir d'essence
» reservoir essence
» reparation montant reservoir et ancien reservoir
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» ancien reservoir
» reservoir essence
» ancien reservoir
