Chauffe Moteur
Page 1 sur 1 • Partagez •
Chauffe Moteur
Je termine la restauration d'un Torpedo , chassis long, de 1924. Le moteur a ete refait entierement ( bloc, culasse, pistons , soupapes, paliers, coussinets) , la magnéto également. J'ai monté un Solex 26AHD ( alu) avec starter.
Elle démarre au quart de tour ( manivelle) , elle a un beau ralenti, mais sur route aucune puissance , dès que ca grimpe , passage en premiere impératif. De plus , elle surchauffe assez vite ( ca boue !) , j'ai observé que les bougies etaient blanches.
Je pense à un manque de richesse dans un premier temps et un mauvais calage de l'allumage ....
qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Patrick.
qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Patrick.
vespat- Messages : 16
Re: Chauffe Moteur
Bonjour et bienvenue !
Si elle demarre facilement et chauffe , cela ressemble a trop de retard
Ton point d'allumage doit etre a 9,5 dents a gauche du PMH sur le volant :
https://mon-partage.fr/f/Y7OkQgns/
N' oublie pas de poster des photos
m gosset- Messages : 1391
Re: Chauffe Moteur
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais consulter votre document et peaufiner mon reglage . Je rendrai compte fin Aout !
J'ai essayé de mettre des photos mais je ne sais pas où elles ont attéris ?....
Patrick.
Patrick.
Re: Chauffe Moteur
Bonjour Patrick,
Un mois pour régler l' allumage ... c' est calcule large !
Pour les photos , voici la methode :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/24/photos-insertion/
... et ici toute la documentation:
http://amicale5hp.forumactif.com/t1347-liens-documentation-5hp
Re: Chauffe Moteur
Bonjour.
Je ne pourrais retourner sur la voiture que dans 1 mois !!!!
Voici quelques clichés.
Re: Chauffe Moteur
Tres belle en bleu !
Suite du Probleme de chauffe
J'ai calé l'allumage selon la méthode préconisée , assez simple à mettre en oeuvre.
La voiture a un peu plus de peche ...mais pas autant que mon autre 5HP ..... et en plus elle chauffe toujours autant.
Les bougies sont toujours blanches !!! . J'ai vérifér les gicleurs et buses du carbu ( 26 AHD Zamac) , le principal est à 75 , c'est trop petit, mélange AIR ESSENCE trop pauvre , d'ou les bougies blanches. J'ai monté un 95 , les bougies sont noires maintenant mais le moteur s'engorge. Alors j'ai commandé un 85 ( comme sur la RTA) chez DEPANOTO ....on verra bien .
En parallèle , je vais netoyer, détartrer et réparer un radaiteur......pour le pb de chauffe.
A bientot pour la suite.
Patrick.
Patrick.
Re: Chauffe Moteur
bonjour patrick ,
Heu , je me trompe ou tu n'a pas de ventilateur ?
Trefle12- Messages : 507
Re: Chauffe Moteur
Bonjour Alain,
Non je n'ai pas de ventilo .
Mon autre 5HP n'en a pas non plus et ne chauffe pas plus que le repere "moyenne d'ete" sur le thermo du bouchon.
le radiateur est peut-etre plus encrassé que ce que j'avais vu , malgré le nettoyage.
Apres , j'ai fait mes essais alors qu'il faisait au moins 30deg dehors !!
Je dois deja regler mon probleme de puissance.
Patrick.
Patrick.
Re: Chauffe Moteur
Il peut y avoir aussi je pense , le fait qu'il faut que le moteur se lache , la mienne moteur neuf aussi chauffait
au debut .
Attention moteur neuf , il ne faut pas la faire pas faire boullir car les jeux pistons cylindre se reduisent avec la dilatation et il y a alors ruptutre du film d'huile
et le moteur se grippe .
Pendant le rodage , j'ai roulé sans la faire chauffer en exces , apres 500 km , vidange .
l'huile etait noire et tres chargé en limaille .
Apres ceci le moteur tourne beaucoup mieux il s'est laché et chauffe beucoup moins , elle reste au trait "moyenne d'ete" sur le plat , et monte a demi bulle dans les montées .
mais j'ai un ventilateur avec un carenage sur le radiateur que je me suis fabriqué , style caterpillard .
au debut .
Re: Chauffe Moteur
Je suis tout à fait d'accord , un temps de rodage suffisant est nécessaire.
Je vais aussi me mettre en quete d'un ventilo !!!!
En tout cas merci pour ce partage d'expérience.
Patrick.
Patrick.
Re: Chauffe Moteur
Retour sur mes soucis de fin de restauration.
Après remplacement des gicleurs par les valeurs precaunisées par la RTA ( AHD26) et un bon reglage de l'allumage , la voiture marche bien sans trop chauffer. Maintenant on va roder !.
Patrick.
Patrick.
Re: Chauffe Moteur
A la bonne heure !
... et tu vas voir qu' elle marche tres bien sans ventilateur !
Bonne Chance
Bonne Chance
» Feu moteur A 300 JAL
» B 757 Pb moteur Ethiopian
» Inde : Tejas LCA & moteur
» B 777 Alitalia Moteur
» Teledyne Continental TSIOF-550 turbocharged
