température normale d'usage
température normale d'usage Empty température normale d'usage
Message  capetien le Mar 9 Avr - 21:17
bonjour à tous,
pourriez vous me confirmer la température normale de fonctionnement du moteur ? je n'en suis pas encore là, mais l'amie qui en a une a des doutes et voit la température plutot élevée sur le thermometre qui se trouve sur le radiateur...mais ...combien faut il ?
Fred
Longuesse 95
capetien
température normale d'usage Empty Re: température normale d'usage
Message  Fer le Mar 9 Avr - 21:49
En premier mon moteur chauffe tres vite C'etait causé par l'allumage trop retardé.
Message  amicale5hp le Jeu 11 Avr - 9:14
La température d'eau , avec un circuit (radiateur et bloc ou culasse propre) doit être entre 70°ET 80° ; C'est a cette température que votre moteur donne son plein rendement.
Dans une montée importante ,la température monte entre 90 et 95°;a la seule condition de ne pas appuyer a fond sur l'accélérateur. Si vous avez l'oreille, le son de votre moteur et le son de la boite de vitesse vous donne le bon régime a appliquer.
Si vous passé les 100°, revoir en premier le calage de votre allumage, trop ou pas assez d'avance va faire chauffer .
Sinon, faire nettoyer ou réviser votre radiateur,
Allez bonne route à tous avec le printemps.
Message  m gosset le Jeu 11 Avr - 12:59
D' abord , verifier l' exactitude du thermometre avec un autre thermometre.
Sinon, comme dit Fer , verifier l' avance
.. et se rappeler que la plupart de nos moteurs et radiateurs sont ( tres .. ) entartrés .
Normalement on doit pouvoir mettre 8 litres de liquide dans une 5HP . Dans certaines on ne peut mettre que la moitie a cause du tartre. Verifiez!
Message  c3 le Ven 12 Avr - 11:26
Je suis entièrement d'accord avec tous les conseils prodigués par mes collègues. J'ajoute que remplir le radiateur avec du liquide de refroidissement est un plus qui fait aussi gagner quelques degrés....
Sans ventilateur, avec un ralenti bien réglé, le bon calage de l'allumage, un radiateur et un moteur propres, une 5HP ne chauffe pas, même à bas régime, genre défilé...
Message  amicale5hp le Sam 13 Avr - 9:08
Un autre petit conseil , vérifié que le tube de trop plein ,ne soit pas bouché. Cela arrive !!!!
Ne jamais remplir a ras le bord votre radiateur. Le niveau se situe au milieu de la boite d'eau ;
Et comme dit C3, tous ces réglages fait , vous ne devez pas chauffer ou juste à la température normal.
Sinon, reste a revoir tous ces points.
température normale d'usage Empty chauffe
Message  capetien le Lun 15 Avr - 16:47
bonjour à tous,
j'ai roulé avec l'auto, et elle ne chauffe pas.. on voit à peine la température arriver dans le rond de mire... on est souvent au dessous..
je vais rassurer mon amie... son auto tangue..mais ne chauffe pas Smile
Fred
capetien
Message  amicale5hp le Mar 16 Avr - 11:49
Si la voiture tange peut être revoir la chasse : 1 à 2°
Le parallélisme: pincement 5 à6mm
Bonne route,
