BOISERIE
+5
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
CHARNIERE COFFRE ARRIERE
je réitère ma question, qui peut me faire une photo du système de charnière du coffre arrière, le mien ayant été modifié, je n'ai pas de modèle
PHV60- Messages : 164
Re: BOISERIE
C'est tres bien ton marchepieds Comme d'origine.
La charniere du coffre arriere est fait avec une goupille avec une fil dans le bord du coffre qui passe dedans.
Fer- Messages : 1708
FER
Tu peux me fer une photo
Re: BOISERIE
Bonsoir PHV 60 ET A FER,
Un petit conseil d'ami, n'oublier pas de mettre un isorel de 2mm entre le support et le marche pied comme a l'origine et vous garderez un marche pied en excellent état et sans déformation avec le temps.
Et regardé bien le rabat de l' alu est beaucoup trop long.
Pour tes segments le prix est conforme au marché , si tu passe par un fournisseur de pièces automobiles , autre que le circuit de refabrication.
Comme le dit Fer, pour ton coffre, tu prends un rond en laiton que tu roule sur le tôle du coffre ,deux Goupilles Alu au diamètre de ta tige que lequel tu fais un filetage Un petit ecrou plat et un écrou en dessous et tu règle la hauteur pour avoir une fermeture parfaite.
a Bientôt,
a Bientôt,
charnière
merci pour les conseils, ok j'ai pigé pour la charnière
CHARNIERE
merci scarabeo pour tes photos
c'est encore plus clair comme ça
PLAQUE AVANT
Voici ma plaque avant et après
bonn fete de fin d'année a tous
Re: BOISERIE
Oui c'est une grande difference
Bonne annee a vous tous.
Re: BOISERIE
Je viens de terminer la mienne également.
Tous mes voeux de réussite pour 2011
Citroënement votre,
Citroënement votre,
PRESENTATION ARCEAU CAPOTE
Hier j'ai présenté L'ensemble de la capote, impossible à déplier seul, attention les doigts. iL me manque la fixation gauche au niveau pare brise, si quelqu'un en à un en double, merci de me proposer un prix .J'ai pris une vingtaine de photos des différents morceaux de toile qui restaient, après refabrication des partie en bois je vais faire un modèle de la capote avec un vieux drap, ( si quelqu'un à des conseils, je prends )
Mais que de clous! j'en ai compté 78 sur cette traverse
Bon allez, même si c'est le 1er janvier, je vais allez bricoler mon tacot
Re: BOISERIE
Et bon courage et bonne Année 2011.
Donc je te fais parvenir une inscription pour la Ronde des 5HP EN JUIN .
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: BOISERIE
bonjour et bonne année a tous
en regardant les photos des arceaux de capote ils correspondent a ceux du cabriollet et non de la torpedo
bon courage
bon courage
cinqhp- Messages : 39
Re: BOISERIE
Bonjour5HP ET BONNE ANNEE,
Dis ,après un réveillon ,je n'avais pas fait attention. En effet ,l'arceau est bien celui d'un CABRIOLET.
Bien VU ,
Bien VU ,
TORPEDO OU CABRIOLET
j'avais un doute, mais là je ne sais plus
alors je m'adresse aux experts
a part le pare brise et la capote ,comment savoir si c'est un torpedo ou un cabriolet
sur l'attestation de la FFVE que j'ai recu il est indiqué en D3 : dénomination commerciale : TORPEDO
en J3 : carrosserie (désignation nationale) : CABRIOLET
Alors ma voiture c'est quoi ?
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
photo avant demontage caisse
En regardant mes photos avant démontage de la coque, je m'était demandé à l'époque a quoi pouvait servir ces 2 axes (1 de chaque coté) maintenant je comprends mieux, la capote n'est pas celle d'origine
Très utiles les forums pour les amateurs
Re: BOISERIE
Bonsoir, fait une photo de la fixation sur la caisse de l'arceau.
Ta caisse est bien d'un torpédo, la FFVE, a donner le titre cabriolet par le faite que la capote se baissant en fait une version décapotable.
Si tu avais l'arceau d'origine, celui ci est fixé sur l'extérieur de la caisse au niveau du feu de position sur la photo.
Par contre si tu veux revenir à l'origine, il ne faudrait pas que ta caisse sois trop large.
Ou regarde si l'arceau n'a pas été couper, pour être adapté ??
Voila , voila.
Voila , voila.
FIXATION CAPOTE
l'axe à coté du repère rouge sur la photo sert-il a fixé l'arceau
pour la largeur j'ai reproduit comme l'ancienne caisse
Re: BOISERIE
ça ressemble,celui ci doit être cassé, je ne vois pas très bien.
Par contre trop en arrière. As tu le même de l'autre côté ???
FIXATION ARCEAU
Bonjour Jean-Pierre
Oui j'ai le même de l'autre coté, dans la même position
fixation arceau coté droit
Oui apparement
Re: BOISERIE
l'emplacement exacte c'est le trou que l'on voit a quinsaine de centimetre de la porte
FIXATION
A quoi pouvais servir ces 2 axes ?
Va falloir trouver des arceaux torpédo et vendre la version cabriolet
merci pour les renseignements
Re: BOISERIE
a mon avis cette voiture a eu plusieur sorte d'arceaux torpedo 2 places puis torpedo 3 places et pour finir cabriolet .
vue toute les attaches de capote qui parte loin sur l'arriere
pour les arceaux de torpedo 2 places mr payet les refabriques moins chere que chez 4A
et pour ceux de cabriolet je serai eventuelement preneur suivant le prix
» DEBUT RESTAURATION PHV60
» Restauration du VL "du Laitier" 57270 par Ph. Burnier
» BOISERIE CHASSIS LONG
Page 3 sur 4
