Interrupteur des phares
Une petite question..
Concernant l'interrupteur, à droite les feux de position sont allumés, mais à gauche seulement des phares. Est-ce normale?
landmannnn- Messages : 56
Bonjour Landmann,
Voici le schéma électrique :
Et voici l'intérieur du commutateur :
La manette en position "veilleuses" permet d'alimenter les deux lanternes AV et la lanterne AR ; en position "phares", elle permet d'alimenter la lanterne AR et les deux phares AV.
Dans ces deux cas de fonctionnement, la lanterne AR est alimentée, soit par un plot, soit par l'autre et les deux sont solidaires. Un nettoyage, voire un rechargement local des contacts devraient solutionner le problème. Si dépose des câbles, des étiquettes s'imposent avant cette dépose et surtout couper la batterie !
Cordialement,
Cordialement,
MGM- Messages : 212
Re: Interrupteur des phares
OK, merci..
» Wattage des ampoules de phares.
» Supports de phares
» Phares Marchal
» supports de phares
» Collecteur echappement + Barre jonction phares
» Phares Marchal
