Wattage des ampoules de phares.
Wattage des ampoules de phares. Empty Wattage des ampoules de phares.
Message  Fer le Mar 20 Nov - 16:48
Bonjour, je peut acheter des ampoules 6 volts 50W pour les phares Marchal. Ca va aller avec la systeme electrique du 5HP ou c'est trop?
Amicalement Fer
Wattage des ampoules de phares. Empty Re: Wattage des ampoules de phares.
Message  m gosset le Mar 20 Nov - 22:47
Bonsoir  Fer,,
 2 ampoules de 50 w , c' est l' exemple pris dans ce papier.
Donc 16,6 amperes.. plus les feux arriere ,
Cela fait 40% de plus qu' avec des ampoules de 36 watt
Cela pourrait etre un probleme si tu passais tes nuits au volant de ta 5 HP mais je ne pense pas que ce soit un gros risque !
Wattage des ampoules de phares. 24719910
http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
Wattage des ampoules de phares. Empty Puissance des ampoules de phares
Message  moulino51 le Mer 21 Nov - 9:19
Pas sur que la dynamo tienne  Wink
Message  Fer le Mer 21 Nov - 17:25
Alors il etait mieux de trouver des autres ampoules pour mes phares Marchal. C'est difficile ce modele. Culot 21mm, 3 tiges de bajonette et 1 contact centrale.
Message  m gosset le Mer 21 Nov - 18:42
Hello  Fer
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=marchal%20auto%20bulb&ssPageName=GSTL
Wattage des ampoules de phares. Fer210
Wattage des ampoules de phares. Fer110
https://www.jbvintagespares.co.uk/shop/4561158208/Marchal-6-volt-Head-light-bulb/1395482
Wattage des ampoules de phares. Fer311
Bonne chasse !
Message  Fer le Mer 21 Nov - 21:42
Merci Michel.
Message  m gosset le Jeu 22 Nov - 8:29
... et pour moins cher, tu prends une ampoule 36/36 w facile a trouver , tu fais sauter le filament du code en le survoltant .. et voila !
Message  Fer le Ven 30 Nov - 18:49
J'ai trouvé des exemplaires neuves a 45 watt. Pour 5 euro la piece. Ca va. On va pas rouler la nuit. Il etaient francaises de la marque Clovis, inconnu pour moi.
A+ Fer
Message  m gosset le Sam 1 Déc - 9:10
Ca doit etre une sainte ampoule ?
Wattage des ampoules de phares. B4c31c10
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sainte_Ampoule
... en plus tu devrais connaitre , car Clovis , roi des Francs etait d' origine belge .
bounce
Wattage des ampoules de phares. Empty ampoule
Message  tréfle le Sam 1 Déc - 15:10
j'en ai vu qui monte des ampoules de 50 w d'anti brouillard marchal 1 plot 3 ballonnette
