Collecteur echappement + Barre jonction phares
PATEVE12
Bonsoir, est ce quelqu'un a déjà vu un collecteur d'échappement sans le trou ou passe une vis pour bloquer le tuyau d'échappement ?
Est ce que dans ce cas là il y a une bride avec une vis pour bloquer le tuyau.
Si quelqu'un à le modèle de cette bride, je suis preneur.
En photo la comparaison des deux collecteurs.
Pour la barre de jonction des phares ou peut on trouver le tendeur central de 65 mm de longueur, je n'ai trouvé qu'un tendeur plus gros qui mesure 80 mm de long.
La barre sur mon trèfle n'a pas de réglage. Il y avait les deux systèmes d'origine ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Bonjour Patrice,
il me semble que ton collecteur d'échappement a subi une modification par meulage (visible sur la photo).
Pour la tringle d'accouplement les 2 modèles sont disponibles chez PolyParts https://polyparts.ch/oldie/citroen-5hp/fr/reproduction.htm
colecteur
oui y a eu des colecteur comme le tien pateve il y avait une bride ou passait une clavette
Re: Collecteur echappement + Barre jonction phares
[quote="tréfle"]oui y a eu des colecteur comme le tien pateve il y avait une bride ou passait une clavette
pare contre javais acheter le neuf a depanoto je comprend pas le tuve du silencieux ne tien pas il ont bien fait la forme pour mettre un boulon mais y pas la gorge creuser a l interrieur du colecteur j'ai du souder une patte sur le tube du silencieux et mattre une tige a visser a l'emplacement du boulon pour pas que le tube du silenciex descendre
Bonsoir Trèfle, je ne savais pas que ce style de collecteur existait, je pensais qu'il avait été limé pour que le tube d'échappement pas d'origine passe par dessus le collecteur et tienne fixé par un collier.
Est ce que tu as une photo détaillé de cette fameuse bride avec clavette?
Merci pour ton retour et bonne soirée.
Bonsoir, pour la barre de jonction des phares ou peut on trouver le tendeur central de 65 mm de longueur, je n'ai trouvé qu'un tendeur plus gros qui mesure 80 mm de long.
Merci à tous et bonne soirée.
cordialement Patrice.
J'ai utilisé une tendeur d'une ancienne galerie de toit pour refabriquer le truc complet.
Fer- Messages : 1709
» Joint de collecteur d'échappement
» collecteur fils allumage
» PORTE 3 Places Décalées
» Barre de Direction
