Glissières fenêtres de cabriolet
En plein remontage des fenêtres de mon cabriolet, je m'interroge sur les glissières qui permettent de maintenir les fenêtres.
En effet, sur la photo ci-jointe, on peut constater que 2 d'entre elles présentent un biseau sur l'une des arêtes. Cela a-t-il une importance ? et si oui, y a-t-il un sens et comment faut-il les remonter.
PS : j'ai consulté les 42 photos mises dans un post par m.gosset mais je n'y ai pas trouvé la réponse. Si quelqu'un sait ..... Merci d'avance
Eric
Eric
Re: Glissières fenêtres de cabriolet
Bonjour Eric ,
Je me suis interrogé , il y a deux semaines de la même maniere concernant ces glicières de vitres de cabriolet car il m'en manquait 2 .
Les deux existantes étaient légèrement usees (moins que les tiennent ) et étaient legerement "tordues".
Michel m'avait alors très gentiment fait des clichés de son modèle et repris les côtes pour m'aider dans ma re fabrication de ces guides .
Je l'ai ai ré fabriques courbes comme ceux que je possédaient et sans "usure" .
Au montage dans les glissières du cadre devant les recevoirs , je me suis rendu compte que la courbure donnée provoquait un blocage lors de la montée de la vitre ce qui m'a conduit à les re mettre droit et me permet de supposer fortement que le biseau dont tu fais état serait provoqué par le frottement lors de la montee de la vitre et serait de l'usure.
Dans tous les cas , je puis te confirmer que sans reproduire ce biseau , la vitre monte correctement .
ludo- Messages : 238
Bonjour Ludo,
Merci de me faire part de ton expérience concernant ces glissières. Malheureusement, étant actuellement au Japon pour une quinzaine, je ne peux contrôler la courbure éventuelle de celles-ci. Le souvenir que j'en ai, c'est qu'elles avaient l'air toutes parallèles (donc ou toutes droites ou toutes courbées) mais c'est un point à vérifier. Concernant les 2 glissières à biseau et pour les avoir regarder d'un peu près, elles me semblaient parfaitement identiques ce qui ne plaiderait pas pour de l'usure. Mon hypothèse était que les glissières étaient appairées pour chaque coté (une à biseau et une sans biseau) et je me demandais s'il fallait mettre celle à biseau vers l'avant et l'autre vers l'arrière (ou vice-versa). Mais maintenant j'au un doute. Je recontrollerai tout cela à mon retour
Bien cordialement
Eric
Bien cordialement
Eric
Bonjour Éric ,
Je continue de mon côté et suis sur le point de refaire les habillages en skai des systèmes de vitres .
Ta réponse me faisant douter aussi et comme pour les travaux du week-end , j'ai avec moi les deux systèmes de vitres , je regarderai et prendrai des clichés pour compléter notre discutions sur le sujet .
A bientôt et bonne balade au Japon ( ce serait sympa d'y trouver une 5hp)
Je me suis pose la meme question et je n' ai pas compris pourqoi une des glissieres etait biseautee, je crois celle avec les deux faces recctilignes ( la superieure sur la photo )
Il n' est pas impossible que ces deux glissieres soit d' origine; mais rien de moins sur!
il y a au moins 1 5hp en japon dans la musee Toyota
Fer- Messages : 1709
De retour du pays du soleil levant (magnifique !), j'ai repris mon problème de glissières. Voici plusieurs photos avec légende :
2 des glissières qui sont droites et donc parallèles ( 4 biseautée, 3 non biseautée) :
2 glissières tordues (2 biseautée, 1 non biseautée)
2 glissières biseautées (1 tordue, 1 droite)
les 4 glissières
Mon hypothèse est donc la suivante :
- chaque fenêtre a une glissière biseautée et une autre qui ne l'est pas. Reste a connaître l'emplacement pour chacune ?
- les 2 glissières tordues (une biseautée, une autre non biseautée) proviennent de la même fenêtre et l'ont été par manipulation forcée de la dite fenêtre et doivent donc être redressées.
qu'en pensez-vous ?
Eric
les 4 glissières
qu'en pensez-vous ?
Eric
Signé : Eric et non Eroc
Bonsoir Eric
je serais tres surpris qu' une mauvaise manipulation puisse tordre une telle piece de metal !
je pense plutot que la glissiere tordue avait pour but d' eviter le blocage de la fenetre en position haute.
Quant au biseautage , je ne vois pas non plus son interet .
En fin de compte , elles semblent toutes fonctionner de facon identique.
Ps : en tant qu ' auteur, tu peux revenir sur un de tes messages et le corriger.
Merci Mr gosset . J'ai trouvé la manip pour corriger.
Concernant les glissières tordues; il n'y en a que 2. A quelle fenêtre s'appliqueraient-elles , Conducteur ou passager?
eric
eric
Eric
Pres de cent ans apres le montage " usine " , la plupart des fenetres ont ete demontees plusieurs fois et les barres melangees !
il serait tres etonnant que le montage du cote conducteur ait ete different de celui du cote passager.
Je crois qu' il suffit de monter n' importe quelle combinaison , ce qui devrait marcher. ... et si cela bloque inverser les barres,..
bonne chance
bonne chance
Merci MG,
J'avais envisagé d'essayer de redresser les 2 glissières tordues avec une presse. Est-ce une bêtise ? Avec quelle conséquence ?
Bien cordialement
Eric
Bien cordialement
Eric
Bonjour , pour ma part , après les avoir fabriquées courbees , et constate qu'elles coinçaient , je pris la décision de les rendrent droites .
Méthode employee :
Mise sur la tranche le bombe vers le haut et un bon coup de masse plus tard , l'affaire était faite .
Depuis , cela ne coince plus
Ce n'est cependant que mon expérience ....
Ludo
Méthode employee :
Ludo
Merci Ludo pour la technique....radicale ! Tu n'a pas eu un écrasement du métal à l'emplacement de l'impact ?
Je trouve que vous y allez un peu fort !
Vous me faites de la peine pour la pauvre auto !
surtout si vous ecrasez un cote pour le rendre plat , cela va automatiquement courbe l' autre cote . non ?
Si j'ai pu redresser les barres et sans pb c'est qu'une face était concave et l'autre convexe . En donnant ce fameux coup de masse ( avec tendresse tout de même ) , j'ai redonné le droit aux deux côtés .
J'ai pratiquée cette opération sur un établi a soudure (grosse plaque de fer bien plate )
Un petit coup de ponçage et l'affaire était faite
Je mettrai des photos si nécessaire car mes intérieurs de portières ne sont pas encore finalisés
» Chassis Cabriolet
» Ma 5hp cabriolet
» cabriolet
» Chassis Cabriolet
» Ma 5hp cabriolet
» cabriolet
