Carburateur
Carburateur
Comme vous le voyez sur ces photos , l'écrou qui retient la cuve du carburateur est pratiquement collé à un écrou du collecteur d'échappement ce qui empêche de démonter la cuve dudit carbu sans le désacoupler complètement du bloc moteur. Manque-t-il une entretoise et peut-on en poser une sans modifier le fonctionnement du carbu qui, pour l'instant, donne toute satisfaction. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème.
Merci pour vos commentaires toujours éclairants
Eric
carburateur
normalement il n'y a pas ce problème, le carburateur est peut être modifié aussi pour faciliter le démontage de la cuve il faut intercaler une cale épaisse de 5mm ou plus environ en fibres ou en plastique (carburateur de 2cv) ou en métal à faire soit même + joint papier.
il y a deux modèles de carburateur bronze 26 MHD à boisseau ou à volet qui sont équivalent et qui marchent bien avec les préconisations suivantes :
buse de 13 voir 14 gicleur principal 55x10 introuvable mais le 60x10 voir 65x10 ça fonctionne bien aussi et le gicleur ralenti 45
on ne peux pas faire plus simple et plus rustique et sans le pare flamme on voit bien la vaporisation de l'essence !
il n'y a pas de problème que des solutions
vriet robert- Messages : 63
Re: Carburateur
On monte généralement une entretoise entre le carbu et le bloc . Mr Vriet Robert en fabrique de très belle facture et qui se montent à merveille . Cela ne gêne en rien le fonctionnement du 26MHD .
Kronos- Messages : 304
Re: Carburateur
Merci pour ces réponses précises. je vais me rapprocher de Mr Robert Vriet pour cette entretoise
Eric
Eric
carbu
j' ai un tableau complet des 3 carbus qui se montent avec toutes les "mesures" de gicleur etc , je ne sais malheureusement pas le transcrire sur le forum mais si tu veux dones moi ton mail et jete l 'expedie volontiers . Cordialement (claudejean)
claudejean- Messages : 55
carbu
» carburateur
» SENS ROTATION DU DEMARREUR
» Carburateur 5 hp
» carburateur 26 fhd
» Carburateur 5 hp
