SENS ROTATION DU DEMARREUR
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty SENS ROTATION DU DEMARREUR
Message  PHV60 le Mer 23 Mar - 16:42
nous en sommes au remontage du moteur, et le démarreur tourne à l'envers, que faire
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty Re: SENS ROTATION DU DEMARREUR
Message  Fer le Mer 23 Mar - 19:37
changer le poles du batterie? Cette demarreur est il demonté? ci oui peut-etre les fils du borne et bobinages sont inversé a l'interieur.
Message  PHV60 le Mer 23 Mar - 20:08
ok merci fer, on va vérifier
Message  amicale5hp le Mer 23 Mar - 21:04
Tu as gardé la manivelle au cas ou ???? Very Happy
Ton démarreur tourne a gauche, si tu le regarde de derrière une fois en place.
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty rotation
Message  PHV60 le Jeu 24 Mar - 20:03
bonsoir
en ce placant place conducteur, le démarreur tourne vers la droite
Message  amicale5hp le Ven 25 Mar - 7:55
Bonjour phv60,
Tél au bobineur , Mr BONTE de ma part, il va te dire les fils a inverser.
Tu avais fait révisé ton Démarreur ??
Jean Pierrre
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty ROTATION
Message  PHV60 le Ven 25 Mar - 9:22
merci jean-pierre, je l'ai acheté avec la voiture, a tu le N° de tél de cette personne
Message  amicale5hp le Ven 25 Mar - 13:52
Voici le numéro : 02 48 55 06 90.
J4avais oublié de te le donner, excuse,
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty CARBURATEUR 26 TH
Message  PHV60 le Mer 30 Mar - 17:35
j'ai de l'allumage, les bougies donnent bien,mais restent sèches, le carbu est un 26 TH, y a t-il des préconisation pour ce type de carbu.
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty REF CARBU
Message  PHV60 le Mer 30 Mar - 17:45
LE CARBU est un ZENITH 26 TH ref 64570
Message  Fer le Mer 30 Mar - 18:00
encore une zenith qui donne des problemes?
Message  c3 le Mer 30 Mar - 18:20
As tu essayé en versant quelques gouttes d'essence dans chaque cylindre ?
Message  amicale5hp le Mer 30 Mar - 19:04
Dis moi,ton moteur tourne a l'envers avec ton démarreur ????
En carburateur rien ne vaut un solex, le zénith était sur la voiture ????
As tu appliqué le conseil de C3 ?
Rien que des questions, mais pas de réponse .
A ton écoute,
Very Happy
Message  amicale5hp le Mer 30 Mar - 19:09
Je reviens. Pour une première mise en route,commence par mettre un peu d'huile dans tes cylindres cela te donnera un peu de compression et une meilleure aspiration.Conseil d'un ancien mécano qui a connu nos anciennes ( 85 ANS)
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty Demareur
Message  Alain le Mer 30 Mar - 21:24
Entièrement ok avec jean Pierre un peu d'huile dans chaque cylindre et un batterie 12 V
On peut faire tourner nos démarreur en 12 v, condition de ne pas le faire tourner trop longtemps
j'en suis au 5 moteurs restaurés et à démarrer et c'est comme cela que j'ai le fait, sans aucun probléme
Message  PHV60 le Mer 30 Mar - 21:46
Merci a tous pour vos réponses
c'est mon bof qui gère
la batterie 12 volt, c'est fait
c'est l'essence qui n'arrive pas
la goutte d'huile, il va le faire
on vous tiens au courant
Message  5HP31 le Ven 1 Avr - 21:36
Je vois que je ne suis pas le seul à galérer.
L'essence n'arrive pas, nous en sommes au même point.
Problème avec les ZENITH, pourtant ces voitures ont tourné et tournent encore avec ces carbus.
Pourquoi l'essence n'arrive pas ? Mystère !
Je fais les bourses pour trouver un SOLEX, mais c'est difficile. Ils sont généralement en mauvais état et à des prix astronomiques........
Je suis preneur de toute info si tu arrives à démarrer, et Je peux expliquer tout ce que j'ai fait.
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty alimentation d'un démarreur 5 hp en 12 volts
Message  Pascal du 28 le Mer 28 Nov - 21:15
Il faut éviter, enfin si vous voulez détruire votre ressort!... électriquement ça passe bien sur mais la vitesse de rotation à vide est proportionnelle à la tension.
quand votre pignon attaque la couronne les dents ont plutôt intérêt à se mettre en place.
Pour le sens de rotation attention les B2 tournent à l'envers.
Pascal
Pascal du 28
SENS ROTATION DU DEMARREUR Empty JE N'ARRIVE PAS A REPARER L'EMBRAYAGE
Message  lebbos khalil le Lun 31 Déc - 19:53
BONJOUR JEAN PIERRE, JE SUIS UN NOUVEAU MEMBRE ,J'AI UN UN GRAND VIDE DANS MA PEDALE D'EMBRAYAGE JE N'AI PAS TROUVE UNE REPONSE A MA QUESTION SUR VOTRE FORUM ET IL PARAIT QUE JE NE PEUX PAS COMMUNIQUER MON E-MAIL , J'AI BESOIN DE VOTRE AIDE COMMENT FAIRE POUR NOUS METTRE EN CONTACT ?
CORDIALEMENT
lebbos khalil
Message  Fer le Mar 1 Jan - 9:29
vous avez plusieur reponses sur votre question d'embrayage....
