joint côté dynamo
parini giuliano- Messages : 32
Re: joint côté dynamo
Bonjour Parini,
Si mes souvenirs sont bon ,d'origine il n'y a pas de joint !!
ce joint doit être en caoutchouc vu sa couleur;
effectivement aucun joint ces entraiment avec une vis sans fin sur la dynamo qui traverse le trou du carter mais ont peut mettre un joint spie en usinant le carter et en suppriment la vis sans fin sur l'entrainement de la dynamo
» Etancheité moteur coté dynamo
» Pont 9x50 et Arbres de roues
» Photos diverses
» Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére
» tache grise sur calandre coté radiateur
» Photos diverses
