Nettoyage radiateur
Nettoyage radiateur
En vidangeant le circuit de refroidissement, je me suis aperçu que le bas de radiateur est encombré d'une espèce de boue grasse.
Comment nettoyer çà ? Lessive? St Marc? autre?
Je vais, bien sûr, démontre et passer un coup de jet d'eau mais j'ai peur que ce soit insuffisant avec le gras.
Merci d'avance de vos suggestions.
Patrick
Patrick
Pat63- Messages : 30
Re: Nettoyage radiateur
La lessive St Marc avec de l'eau tiède va en dégraisser en effet ton radiateur .
Derrière cela ,je ferais un détartrage complet et un très bon rinçage. tu peux le faire monter sur la voiture et raccordé au moteur . Ça ne lui fera pas de mal .
Par contre si tu as de la graisse ce n'est pas normal !! Voir joint de culasse qui peut commencer a fuir ?
Je suis en plein démontage de la culasse.
Tous les écrous sont dévissés. Un ami doit me souder un écrou sur un culot de bougie pour faire un extracteur.
Je me suis aperçu qu'un goujon était cassé au ras de la culasse. D'où, peut être, les fuites.
Si tu fais un arrache culasse ,il en faut deux /1 pour mettre sur la bougie sur le cylindre 1 et un sur LE 4 ;
Cela veut dire que tu as droit a un surfaçage de la culasse.
Si tu as besoin d'un joint de culasse en promo avec un joint de pipe ,il y a une offre faite par l'Amicale ce mois ci ;
Çà y est j'ai reçu le joint de culasse de l'Amicale.
J'ai aussi de nouveaux goujons et ressorts de soupapes
Alors tu est preparé pour Paris-Dakar...
Fer- Messages : 1713
Et pour le 2ème Raid de 800 km en 5HP DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2024 !!!
Allez une bonne révision : rodage des soupapes , vérifier si pas trop de jeux des queux de celle ci ;
Surfaçage de la culasse, des goujons neufs avec nettoyage de filets et remontage avec du loktite;
Suivre la notice de montage du joint de culasse ;
Regarder le jeux des pistons et si le haut cylindre n'a pas trop d'usure ?
Et puis étant dans la révision, tomber le carter moteur, pour un bon nettoyage, vérifier les cuillères de pied de bielle, et le jeux des pieds de bielles sur le vilebrequin;
Et ensuite , bonne route !!!
Encore 1mois pour emmener le Père Noël !!!!!!!!!!!!!!!!!!
» nettoyage carburateur
» DEBUT RESTAURATION PHV60
» Dimensions du radiateur.
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
