Dimensions du radiateur.
SOULA
J'aurais besoin de connaître les dimensions approximatives du radiateur, que ce soit un Chausson ou un Gallay. ( hauteur, largeur du bas de pates de fixations
et épaisseur boîte à eau) Le poids approximatif. c'est pour un envoi par Mondial Relais, et je n'ai pas mon trèfle prés de moi.
Je remercie l'âme charitable par avance.
Très cordialement.
Très cordialement.
SOULA- Messages : 27
Bonjour SOULA,
Voici les dimensions yc bouchon.
Largeur / Hauteur / profondeur 520 x 630 x 200 mm
Poids environ 15 kg / 16 kg
Voilà
Voilà
Re: Dimensions du radiateur.
Merci Philippe pour ces informations rapides.
Je souhaite une bonne journée.
Jacques.
Jacques.
Burnier Philippe a écrit:Bonjour SOULA,
Voilà
Bonjour Phiippe
Aurais tu d' autres elements de dimensions et de poids pour les gros elements ( chassis , pont , moteur, boite etc )
Cela permettrait de completer le Memento Technique :
... et serait bien utile quand on a besoin d' utiliser un transporteur .
Bonjour Michel,
Au fur et à mesure que je dessine je pèse les pièces, identifie le plus possible les matériaux employés ...
Pour le radiateur, facile du fait qu'il est déposé. Pour le poids c'est "environ" car peut-être un peu de tartre en plus ?
Bonjour à tous.
J'ai acheté un radiateur GALLAY, sans bouchon de remplissage. Je ne peux vérifier avec mon bouchon, je n'ai pas mon trèfle avec moi.
Qui pourrait me donner le diamètre du pas de vis du remplissage ?
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour SOULA,
N° 12102 Bouchon de remplissage du radiateur, laiton, dessus ébonite, au pas de 200, diam. filetage 50 m/m, filetage s'arrête à environ 2 ? (5) m/m de la base, avec double chevron et inscription Citroën.
2, 2B, B2B, B12, C2, C3
laiton nickelé / Poids 0.143 Kg
Je profite de ce message pour savoir si quelqu'un a un bouchon dont l'ébonite est cassé afin connaître la dimension de la partie en laiton, ce qui me permettrait de compléter mon dessin.
Merci, Philippe, donc moi quand je mesure mon radiateur que je viens d'acheter j'ai un diamètre de 51, j'espère que mon bouchon en ébonite de mon ancien radiateur GALLAY aussi va se visser ?
Pour ton bouchon, (celui de mon trèfle) n'est pas cassé, mais c'est ce que tu recherche pour des dimensions, donc je te ferai des photos + des côtes dès que je retrouverai ma belle, mais pas avant deux mois.
Jacques.
Jacques.
Belles pièces récupérées, vous serait-il possible de mesurer le diamètre du goulot de remplissage du radiateur au niveau du filetage ?
Je viens d'acheter le même, je trouve 51 cm, je ne sais si c'est bon ?
Merci par avance.
Cordialement.
Merci par avance.
Cordialement.
Pardon 51 mm.
Merci MR GOSSET,
ça vous parait normal que je trouve un petit 51mm en mesurant le diamètre de sortie du radiateur pris sur le filetage ?
Cordialement.
Cordialement.
Je viens de regarder, je trouve 50,5 au pas de vis (radiateur galay)
Fred B- Messages : 152
Radiateur dimension
Un grand merci à vous deux, je suis soulagé, je pensais que ce n'était pas un radiateur de trèfle ! en effet, je viens de mesurer précisément, et je trouve 50,8 mm moi aussi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je voudrais faire chromer ma calandre, mais je n'ai pas d'adresse, ni aucune idée du pris ?
Elle est décapée au laiton et dans un état état très correct.
Merci pour les infos.
Cordialement.
Cordialement.
En espérant que le radiateur que tu as acheté ne fuit pas!!!; Pour ma part j'ai fait confiance au vendeur sur lbc qui me disait qu'i était en état et sans fuites et ce n'était pas le cas.
Au cas ou:
Radiateurs Automobiles Industriels
11 Rue des Longues Raies, Thise, 25220, France
Merci Jp amicale5hp pour cette adresse
je viens de lui en envoyer un, personne très sympa au téléphone et tarif abordable au vu du prix que demande certains (environ 350€ moins chère)
Délai environ 3 semaines
Envoyé en colis par la poste 36€ en colis avec assurance, mais j'irai le rechercher car à coté de chez moi
cordialement Fred
Au cas ou:
cordialement Fred
Bonjour Fred,
En effet , très sympa et travail correct .
Prix réaliste et délais tenu !! Pas de bricolage, changement de faisceau par du neuf.
A noter sur vos carnet d'adresse!
Bonne journée,
Bonne journée,
radiateur
quel genre de faissau met ils car sa ces important
je me souvien d'avoir fait refaire le mien en 1992 echange a depanoto il avait mi du faisseau de voiture modene je l'avait refuser
j'avai trouver un gars qui ne fait plus dommage qui m'avait mi un faisceau agricole de moissonneuse batteuse ce qui etait mieu car beaucoup d’espace entre les ailettes
Merci à tous pour vos réponses, en effet mon radiateur fuyait au niveau de la pipe d'eau inférieure, j'ai ré paré ça à l'étain.
Il s'agit d'un Gallay, et la calandre est démontée elle est très propre, (deux ou trous bosses, que j'ai réparées) Donc je recherche une boîte qui pourrait me la chromer, et non la nickeler.
Pourquoi veux tu la chromer ?
Cela n' existait pas a l' epoque.
Elle etait nickelee
Elle etait nickelee
je veux la chromer, comme celle que j'avais avant, je trouve ça du plus bel effet , je sais je ne suis pas un puriste !!!
» Tableau de Bord - DOSSIER
» Restauration Revher
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» Deux radiateurs différents pour 5HP
