Frein sur roues AR
Frein sur roues AR
Petite question pour maintenir la forme en ce lundi matin.
Sur la tige de commande de frein sur roues AR (10897) entre le levier intermédiaire (10688) et le levier sur clé de frein (10526), plusieurs finitions ou modifications se présentent dû au temps soit un écrou douille (1815) ou deux ? avec contre-écrou (1063). Quelle est le montage original ? Détail que nous aimerions élucider avec Willy.
Dans l’attente de vos réponses, photos … Très facile à observer depuis la partie arrière. Un peu plus compliqué pour l’avant de la tige car il faut se coucher sous la voiture.
Ci-dessous 2 photos prises sur un cabriolet « endormi » depuis des années.
D’avance merci.
D’avance merci.
tige de frein
personnellement sur mon trefle de 1924 j'avais exactement le meme montage que tes 2 photo
tréfle- Messages : 819
Frein sur roues AR
Bonjour Michel,
Je vois que tu suis bien !
Lors de la reconstruction du frein AR sur le VL 57270 (Voir CHAPITRE 2 PONT ARRIÈRE - FREIN SUR ROUES AR - SUSPENSION - ROUES date 2021.09.24) j'ai remarqué l'inversion 1875 et 1878 et avec Willy nous tentons de reconstitué le montage réalisé d'origine. Son dessin fera l'objet d'une petite mise à jour ces prochaines semaines.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Re: Frein sur roues AR
Ach so....!
tringle de frein
perso je n'avait pas l'ecrou 1063 uniquement les 2 ecrou 1815
Moi j'ai un écrou 1815 de chaque côté et donc pas l'écrou 1063.
Vu la forme de la pièce 10526, l'écrou 1063 doit être plus ou moins coincé !?
5HP31- Messages : 582
» COUPLAGE DES FREINS - DOSSIER
» Frein à main, frein à pied ?
» Pont 9x50 et Arbres de roues
» Restauration jaune Torpedo
