couronne de démarreur
Nous avons démonté la cloche pour atteindre la couronne de démarreur. Cette dernière est très usée. Je voulais savoir si quelqu'un sur le forum a déjà acheté une nouvelle couronne en ligne ou d'autres pièces. J'ai trouvé la pièce sur le site Depanoto : https://www.depanoto-boutique.com/couronne-de-demarreur-citroen-5hp-c2x9045461
Je voulais avoir votre avis sur les fournisseurs comme depanoto, retropièces et autres en ligne et notamment sur la qualité des pièces.
J'ai pris quelques photos de la couronne.
Merci pour vos retour
Bonne journée à tous !
5HP68- Messages : 10
Re: couronne de démarreur
J'ai lu quelque part que l'on pouvait la retourner et utiliser de cette façon les dents non usées. il me semble sur le site Horta.
Mais je suis un néophyte, mieux vaut valider auprès des spécialistes.
Moïse
Moïse
Moshe44- Messages : 43
5HP31- Messages : 580
Moshe44 aime ce message
Ce qui était fait couramment , c’ etait de décaler la couronne par rapport au volant car le démarreur attaque toujours au même endroit .
il me semble que sur ce volant ‘ c’ est possible.
pouvez vous faire une photo de l’ autre partie de la couronne .
Mais il faudra décaler les marques d’ allumage ( ALL et PMB ]
Merci pour vos réponses! J'ai mis du temps à répondre (beaucoup de choses à faire en ce moment ). Pour en revenir à la couronne de démarreur, j'en ai acheté une neuve sur Depanoto et elle est déjà montée sur la 5HP. Par contre nous ne parvenons plus à replacer la cloche...
On en a profité aussi pour réviser le système de frein à main, les tambours et vérifier la compression moteur. La, nouveau problème : perte de compression. Il faut donc réviser ce moteur. Je cherche donc activement quelqu'un connaissant et travaillant sur ces moteurs dans l'Est de la France (Alsace, Territoire de Belfort, Haute-Saône). Je ferai un autre poste sur ce sujet dans le forum.
Encore merci pour vos réponses. Bien Cordialement et bon début de semaine!
Bonjour 5HP 68?
Pour ta cloche d'embrayage qui ne veux plus rentré , simple, il te faut centré ton disque d'embrayage !!
Pour info, une couronne de démarreur se retourne , mais il faut passer chez le tourneur pour refaire usiné l'emboitage sur le volant.
Pas toujours rentable ! IMPORTANT : pensez a regarder l'usure de la bague bronze ou s'emboite le démarreur, cela évite l'usure prématuré de la couronne et la mise en travers et blocage du démarreur.
Concernant ton moteur, tu déculasses et regarde tes sièges de soupape ( souvent après un long arrêt piquages des sièges)donc rodage et le jeu ds pistons.
Ce conseil, n'empêche pas de revoir le bas moteur également;
Merci pour ces infos ! Je vais voir ce que je peux faire.
Bien cordialement
Corentin
Bien cordialement
Corentin
» Couronne démarreur 3D
» Couronne de démarreur
» COURONNE DE DEMARREUR 5HP
» Peut-on retourner la couronne de demarreur?
