excentrique pour boitier de direction
excentrique pour boitier de direction Empty excentrique pour boitier de direction
Message  matdav le Jeu 10 Jan - 14:00
Bonjour à tous, et bonne année 2013.
J'avais des problèmes de jeu dans la direction, j'ai donc dans un premier temps démonté celui-ci et après plusieurs tentatives pour diminuer le jeu , j'ai racheter deux boitiers soit disant sans jeu.
j'ai décidé de refaire ceux-ci, et de rectifier le pignon.
si quelqu'un est intéressé pour des excentriques faite le moi savoir. Je vais regarder le prix en fonction du nombre de personnes intéressées.
Je vais attendre 2-3 mois vos réponses
Bonne route 2013
Citroennement
Matdav
matdav
matdav
excentrique pour boitier de direction Empty Re: excentrique pour boitier de direction
Message  jyga le Lun 29 Mai - 17:06
je relance ce post très anciens; car moi aussi j' ai des soucis d ' excentriques
ceux ci sont plus qu' ovalisés, et sont HS.
avez vous une adresse ?
merci de votre aide
peut etre envisager de relancer une série ?
j' ai 3 boitiers HS dont un excellent selon le vendeur....... Evil or Very Mad  plus mauvais que mes 2 autres....
2 boitiers identiques avec  1 seul excentrique
l' autre avec 2 excentriques, certainement plus ancien.
qu' en pensez vous ?
jyga
jyga
Message  MGM le Mar 30 Mai - 18:04
Bonjour Jyga,
Trois modèles de carter de direction sont répertoriés, 30066, 32855 et 115026
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_8.htm
Aussi, il serait souhaitable de bien préciser le besoin.
Message  jyga le Mer 31 Mai - 20:46
ci joint une photo
j' ai 2 boitiers modèle de gauche qui sont de source sure  1925/1926...
ils ont une seule bague .. photo quand j' aurai réussi à démonter le levier...
chauffe, arrache, à la parisienne rien n' y fait
idem pour celui monté dans la voiture, que j' avais péniblement réussi à enlever
sur établi ; pas de jeu.. sur voiture 1 /4 de tour de volant.. en fait trop de jeu dans la bague..
le modèle de droite, lui certainement plus ancien a 2 bagues excentrées
avec des traces de jaune citron....
excentrique pour boitier de direction P11308182
jyga
jyga
Message  jyga le Jeu 8 Juin - 17:37
excentrique pour boitier de direction P1130811
ou peut on trouver ces bagues excentrées ?
peut être lancer une série ?
nota les vis sans fin sont identiques semble t' il.
jyga
jyga
Message  Fer le Ven 9 Juin - 22:43
Ils peuvent etre refabriqué. Je pense que je lu quelque part que notre membre de Bruxelles fait les changer un peu pour les avoir reglable plus facile.
Message  jyga le Dim 17 Fév - 9:11
un petit UP... trop de jeu...
qui connait un artisan passionné ?
je pense qu' il y a encore du savoir faire, mais plus personne ne veut s' embêter..
et les bonnes adresses rares...
jyga
jyga
excentrique pour boitier de direction Empty piece
Message  tréfle le Dim 17 Fév - 14:22
effectivement dur de trouver des passionner en usinage pour faire des piece a l'unité pour nos ancienne seul des piece de grande serie les intéresser les tours et fraiseuses numérique malheureusement non pas arranger les choses
Message  leoparis le Ven 1 Mar - 11:39
matdav a écrit:Bonjour à tous, et bonne année 2013.
Bonne route 2013
Citroennement
Matdav
Bonjour je connais une société en normandie capable de refaire ce genre de pièces il me faudrait un modèle le plus courant au début ou bien les trois pour voir le prix qu'il peut nous consentir pour une petite série
michel éoparis
leoparis
leoparis
Message  jyga le Ven 1 Mar - 13:09
Bonjou
je suis intéressé. ceux de la photo sont déjà démontés
le problème du " indémontable " vient selon moi de la clavette demi lune..
si serré à mort très difficile à démonter... serait peut être à modifier en clavette plate..
perso: dégrippant...à la parisienne....chauffe, choc thermique, arrache moyeu.(cassé)..échec sur plusieurs semaines..
puis mis en tension à la limite de la casse de l' arrache..
et un jour..un énorme clac...
la difficulté de l' arrache moyeu, c' est son positionnement du fait du la position du bras de direction
peut être aussi voir avec l' association, comme pour les autres fabrications...
jyga
jyga
Message  5HP31 le Ven 1 Mar - 18:57
Voir 123Roulements, ils ont à peu près tout.
Ou bien leur poser la question.
Je précise que je n'ai pas d'actions.......
Message  jyga le Ven 1 Mar - 19:57
5HP31 a écrit:Bonsoir,
il faudrait pouvoir essayer avec des manchons standards....
mais pas sur car plus du domaine de l' ajustage, et usinage de précision
car pas mal  de défauts d 'origine et rectifications nécessaires
il aurait fallut que la pièce 10816 soit usinée en ligne, montée sur le corps du boitier
du moins sur les miens
en gros quand même, il me semble que la partie acier a bien résisté;
et que c 'est la partie la plus tendre qui a joué son rôle
jyga
jyga
Message  m gosset le Sam 2 Mar - 8:33
Au cas où ... notre ami Belge Gégé a bien creusé et documenté le sujet :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Direction/index.html
... quelques informations et astuces intéressantes !
