-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Jeu dans le train AV
Jeu dans le train AV Empty Jeu dans le train AV
Message  Jean-Marc Sabouraud Sam 4 Avr - 10:24
Dans le cadre de la recherche des jeux parasites du train AV, je découvre que les 2 mâchoires de la barre d'accouplement nue sans axes 11866 ont un jeu axial important de l'ordre du mm. Est-ce normal ou me manque-t-il une rondelle de chaque côté ? Je ne vois pas de rondelle de rattrapage de jeu dans les pièces détachées.
J'ai bien une bague de levier de braquage 11868 (avec 3 petits trous ?) qui s'insère dans l'alésage du levier mais qu'est ce que la douille de tourillon 11869 ?
La bague 11868 ou/et l'axe de la rotule 11871 montrent une usure et un petit jeu radial. Chez quel fournisseur peut-on trouver ces 2 pièces ? Je ne trouve que des rotules à axe conique.
Ça semble compliqué mais avec le catalogue des pièces détachées, ça va mieux. Existe-t-il un plan de montage ?
Question subsidiaire : pourquoi le système de serrage des rotules avec des demies sphères de la barre de direction est asymétrique ? Le ressort est intérieur d'un côté et extérieur de l'autre, du coup est-ce que cette barre a un sens de montage ?
C'est peut-être beaucoup de questions pour un seul post, si vous avez des réponses essayez d'être exhaustif. Merci.
Jeu dans le train AV Empty Re: Jeu dans le train AV
Message  m gosset Sam 4 Avr - 12:35
bonjour Jean Marc
Je n’ ai malheureusement pas les réponses à tes questions
Cependant , sur ce tableau que tu as du utiliser , figurent les références de PD des C2
Jeu dans le train AV 47206810
Sur ta  T3-1 C3 , les références sont
- Barre d’ accouplement 31493 remplacant 11866
- Douille de levier de braquage  31500  remplaçant Douille tourillon du levier de braquage 11869
( ces deux références figurent en même temps sur le tableau ci dessus )
- Bague levier braquage  ???? Remplacant 11868
- Axe rotule  32497 remplacant 11871
Elle figurent sur ce schema d’ assemblage :
Jeu dans le train AV 30798210
Note que pour voir ces schemas  d’ assemblage , il faut ( pour certaines pièces seulement ) cliquer sur la dernière rubrique « Assemblage «  :
Jeu dans le train AV Dd83b510
Message  Jean-Marc Sabouraud Sam 4 Avr - 16:10
Merci Michel pour ces précisions,
On voit bien le montage asymétrique des ressorts.
Pour en revenir à la rotule.
Cela veut-il dire que sur ma C3 j'ai un montage de C2 ?
Bref, toujours est-il que la rotule dont l'axe cylindrique est usé est bien la 11871 voir ci-dessous, est-ce finalement utile de vouloir rattraper le jeu axial qui ne participe pas au parallélisme des roues ? Je n'ai pas encore regardé ce qu'il en est pour la roue gauche.
Jeu dans le train AV Sl372911
Jeu dans le train AV Sl372910
Message  m gosset Sam 4 Avr - 18:28
En effet , un jour ta voiture a du être «  réparée «  en greffant un train avant d’ occasion de C2 .
Mécaniquement , le jeu axial n’ est apparemment pas grave , ( bien que cela laisse la place pour l’ entrée de la poussière) mais ce n’est pas satisfaisant et c’ est facile a corriger.
