jauges a essence
+36
Ols
Philippe 33
jyga
Zookee
vriet robert
DOUILLET louis
PATEVE12
ytruos
gabo34
olivier11300
JulienG
iffic64
jmc60
0630fred0630
PIERREGUYON
Eric Faivre d'Arcier
xavier 5hp
caudron
Eric
40 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
cadrans et verres pour TELEJAUGE PARENT
Bonjour Monsieur ROLAND, je vous ai joint en MP concernant des verres, des cadrans et les dimensions de la réglette en aluminium qui donne le niveau d'essence.
De plus je serai intéressé par deux plaques sous l’ampèremètre.
Pouvez vous m'indiquer ou vous vous approvisionné pour la tige en aluminium.
Merci et bonne journée.
Amicalement Patrice.
PS: il y a deux messages en MP qui reste dans la boite d'envoi et qui ne partent pas ????
PATEVE12- Messages : 131
Re: jauges a essence
Ne t'inquiètes pas, ils sont bien partis, mais pas encore lus, c'est un marqueur intéressant sur les forum phpBB, a tout moment, tu sais si ton message a été lus.Pat a écrit:il y a deux messages en MP qui reste dans la boite d'envoi et qui ne partent pas
Bonsoir et merci pour l'information, je ne savais pas que tant que le message était présent dans la boite envoi, c'était juste qu'il n'était pas encore lu.
C'est vrai que c'est une bonne manière de savoir quand il est lu.
Merci et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
JAUGE A ESSENCE
La nouvelle série de jauge a essence sera disponible à partir du 20 Septembre.
Je suis juste en attente des verres prévu début du mois .
Le bulletin de commande sera mis en ligne sous 72 heures.
Amicalement à tous?
Jean Pierrre
Amicalement à tous?
Jean Pierrre
Jauges a essence
Bonjour à tous !!!
Les jauges seront disponibles à partir de demain.
Le bulletin de commande sera mis en ligne fin de journée.
Le prix reste inchangé et il reste neufs pièces de disponible.
Bonne journée !
Jean Pierre ROLAND
Bonne journée !
Jean Pierre ROLAND
Bonjour Jean-Pierre
C est vraiment sympa et certainement intéressant
Mais quel est le prix ?
Il y a t il une photo ou un exemple ?
Et son envoie est il possible ?
Simplement pour savoir.
Mach84- Messages : 207
JAUGE A ESSENCE
Bonjour Mach 84,
Pour te répondre, il sera mis en ligne demain, suite a une mise a jour des bulletins de commande avec photo, des fournitures que propose l' Amicale aux membres adhérents et à jour de cotisation ou au non adhérents.
Le montant des frais d'envois seront également porté pour la France, faire une demande pour les pays extérieurs;
Jauges a essence 5HP
Le bulletin d'inscription pour les jauges sera mis en ligne cette après midi;
Reste 5 jauges de disponible à la vente.
6 Bouchons de roues alu.
6 Collerettes de réservoir .
6 Tourillons de pare brise Duvivier et Citroën.
6 joints de culasse bordé.
Seriez vous intéressé par joint de pipe échappement, pochette de joint ?
Jean Pierre ROLAND
Jean Pierre ROLAND
ecrans de jauge
Peux tu me fabriquer 12 écrans de jauge en couleur gris,avec le vernis comme les dernière rapidement;
Merci de ta réponse ;
Bonjour Jean-Pierre,
Je va regarder que nous avons en stock le lundi.
Amicalement Fer
Amicalement Fer
ecrans de jauge
Ok, tu me dis !même si tu as 6 pièces je prends en urgence.
Tu me donne le prix et les coordonnées pour le règlement;
Bonne journée, et a lundi ;
Bonjour Jean-Pierre, Regarde la messagerie A+ Fer
J'ai lu le post sur les jauges, y a t'il un plan de fabrication de la jauge le pratic, dimension du flotteur, ressort, etc...
Le principe est, je suppose un flotteur vient pousser le ressort pour limiter la course de la tige de visualisation, tout ça dans le tube cuivre,
Quelqu'un a sans doute essayé dans fabriquer une, je crois que oui, la t'il fini, comment l'a t'il monter et fonctionne t'elle...
Je voudrai essayer de creer un modele en stl pour l'ecran, l'imprimer avec une resine castable, et fondre l'ecran en alu, et le
monter sur mon bouchon de reservoir,. Le fichier sera disponible sur thingiverse pour l'impression 3d.
Merci encore de votre aide.
Rv
Rv
charrier36- Messages : 38
Bonjour du Président,
En effet j'ai refabriqué une centaine de Jauge à ce jour. Corps en laiton moulé, polie et nickelé.
Il m'en reste trois en stock. Dispo à la vente. Le bulletin est en ligne sur le site de l'Amicale.
Merci amicale5hp,
La jauge est superbe, je prend note pour un prochain cadeau de noel.
J'aime fabriquer et recreer les pieces c'est pourquoi je demandait les cotes de la jauge... a la retraite on a le temps de fabriquer, en plus si c'est une piece refabriquer par soi meme, et monté sur sa voiture c'est quand meme un grand plaisir...
Merci encore.
Rv
Merci encore.
Rv
cadran
je suis toujours acheteur des cadrans . est ce encore possible d'en avoir ?
gabo34- Messages : 75
Bonjour Gabo,
Je regarde ce qu'l me reste en cadran, mais je peux toujours en avoir.
Je regarde et vous tiens au courant ce soir.
cadran
super ; j'ai fait partir le réglement !
jauge a essence OS
Bonsoir, pour ceux que cela intéresse j'ai réussi à démonter non sans mal la jauge à ruban OS.
Voici les photos de la jauge démontée à coté d'une montée.
Le fonctionnement est très simple un flotteur qui coulisse dans un tube, auquel un ruban comportant les numéros correspondant aux litres est accroché sur un côté,
l'autre côté étant enroulé sur un petit cylindre comportant à l'intérieur un petit ressort. Ce petit cylindre est fixé par deux vis dans le cadran comportant une petite vitre qui permet de visualiser le litrage.
Une de ces deux jauges est complète, sur l'autre il manque le flotteur et le ruban.
Sur le ruban est marqué: RENAULT 6 CV N°14.
ce ne doit pas être compliqué de refabriquer les pièces défectueuses.
D’après le livre de B LAURENT, ce modèle de jauge pouvait être monté sur un 5HP, par contre il faut adapter le ruban et le tube au réservoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
JAUGE
JOLIE JAUGE j'ai du mal comprendre le déroulement du ruban comment peut t il se dérouler s'enrouler
Bonjour, le fonctionnement est très simple:
Le flotteur monte en fonction du niveau d'essence dans le réservoir
et le ruban s'enroule dans le cadran sur le petit cylindre grâce à un ressort qui se trouve dans ce cylindre.
Ce ressort est très souple de manière à ce que le ruban puisse se dérouler quand le flotteur descend.
Une est complète, il faut juste remplacer le ruban et la petite vitre du cadran qui est cassée.
Sur la deuxième il manque le flotteur et je pense le ruban, par contre il y a la vitre du cadran qui n'est pas cassée.
Les deux cadrans sont légèrement différents:
Si quelqu'un est intéressé par ces deux jauges, me contacter en MP.
Pour les verres demande chez un horloger.
... à quelle échéance une refabrication est prévue?
Question recue de chparadis :
« … . Je suis en particulier intéressé par la refabrication des jauges à essence type PARENT. Il est indiqué sur le site qu'elles sont épuisées. Pourriez-vous m'indiquer si et à quelle échéance une refabrication est prévue ? »
Il dit que il a encore des pieces, peut-etre JP peut-donner une avis pour les pieces manquantes?
rector- Messages : 60
Page 8 sur 9
