jauges a essence
+36
Ols
Philippe 33
jyga
Zookee
vriet robert
DOUILLET louis
PATEVE12
ytruos
gabo34
olivier11300
JulienG
iffic64
jmc60
0630fred0630
PIERREGUYON
Eric Faivre d'Arcier
xavier 5hp
caudron
Eric
40 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: jauges a essence
Il y a eu ça sur e-bay il y a 2 mois: (mais en 25 litres)
https://www.ebay.fr/itm/Rare-bouchon-de-radiateur-mascotte-automobile-Tele-Jauge-1930/282790505124?hash=item41d7a0aaa4:g:lTUAAOSw~HBaR3Hl
Bonjour Scarabeo,
Cette jauge, se montait sur la gamme Citroën 10HP .et surement sur d'autre marque, vu le bouchon.
bonjour à tous
je reviens vers vous au sujet de ma jauge en piéce détachée (en page 4 avec les photos)
à ce stade , j'ai refabriqué une adaptation avec un tube en cuivre et un bouchon démontable en bas
Il me reste à fabriquer le mécanisme interne !!! J'ai à ma disposition le flotteur, un ressort et " lame visible qui indique le niveau" , bien que je ne sois pas sur de la provenance ....
En 1° , j'ai besoin de savoir quelle est la longueur de l'ensemble plongeur
En 2° j'ai besoin de comprendre comment cela fonctionne . Est que quelqu'un peut me faire un schéma car le déplacement dans le cadran est inférieur à la " hauteur " des litres !! Quel est le mécanisme de division? le ressort??
Merci par avance , c'est dommage de jeter cette piéce
gabo34- Messages : 75
jauge
j'avance à taton tout seul et ça fonctionne dans une bouteille d'eau . J'ai fabriqué un tube démontable pour affiner le réglage du plongeur test prochainement sur l'auto ....
maintenant, si vous avez des infos pour refaire la graduation je suis preneur. Je suis parti d 'un fichier pour 10HP trafiqué dans photoshop
Merci M. Gosset
Je suis au stade du prototypage ! C'est pour faire un test et voir ce que cela donne car j'ai zero information sur le fonctionnement . J'ai imaginé à partir de piéces trouvées au fond du réservoir , mas je ne suis sur de rien !
Je referai précisément en tenant compte de vos remarques . De toutes façons je dois faire la graduation : je n 'ai pas de base de travail donc si vous avez merci de penser à moi
bon WE
bon WE
jauge essence
en parlant de jauge ou peut on trouver des bouchons essence avec la meme forme denteler autour sans qu il soit percer car j'avai acheter la jauge au club et le mode de fixation est plus petit que l'origine a l'origine le trou fait 24 mm et pour la nouvelle jauge il faudrai il faut un trou de 12 nouvelle jauge
jauges a essence
Je lance un appel concernant les jauges a essence de nos voitures !!
Je suis prêt a relancer une nouvelle série de 10 pièces . J'ai déjà deux options, si cela vous intéresses veuillez vous faire inscrire en me contactant en MP .
Merci a vous tous.
Jean Pierre ROLAND
Merci a vous tous.
Jean Pierre ROLAND
Jauge a essence 5hp
Petit rappel,
Comme déjà annoncé je relance une fabrication de Jauges pour 5hp Citroën et 10hp !!
Si vous souhaitez équiper votre voiture, vous pouvez vous inscrire !!
Seulement une série de 10 pièces sera réalisé. 5 pièces sont déjà mis en option.
Merci de vous inscrire.
Jean Pierre ROLAND
Petit rappel,
Jean Pierre ROLAND
Suis preneur pour 1 de chaque, comment procéder ?
Merci !
Merci !
Ols- Messages : 9
Peux tu m"envoyer tes cordonnées mail, adresse en MP
je note ta commande.
jauge
ou peut ton trouver le bouchon de reservoir pour monter cette jauje
Bonjour Trèfle,
le bouchon est celui qui équipe ton réservoir, il suffit de le percer au centre au diamètre .
Simple ,pas d'investissement dans un nouveau bouchon.
moi mon bouchon est rond comme celui du radiateur d'eau
sur les reservoir en principe le bouchon d'essence a des facette tout autour comme celui qu on voi sur les telejauge parents mais ces bouchon ont un trou beaucoup plus gros donc impossible de mettre ces nouvelle jauge dessus
Bonjour Trèfle,
En effet ,pour la fabrication ,j'ai apporté une modification sur l’embase de fixation. trou plus petit;
Sur les réservoirs il y a deux formes de bouchons de monté.( filetage le même) sauf la forme. Les premiers sur le torpédo avait des encoches pour placer les doigts et un peu plus haut.
Vois les ets Renel , le cout est très correct.
cadrans pour jauges
Je tiens à votre disposition des cadrans neufs pour les jauges.
Un bulletin de commande sera mis en ligne sur le site de l' Amicale fin de journée;
bouchon
j'ai pas vu ou mal vu renel ne fait que le bouchon tous rond
bouchon
merci michel moi j'avais regarder que dans les piece 5 hp et pas vu ce bouchon il doit etre dand les pece diverse ces ressemblant pare il ont pas mi la hauteur il me semble extra plat
... aussi je vois qu’ il fait 6cm intérieur au lieu de 5 cm .. a moins de baguer ?
Sinon. Il y a celui ci :
https://www.renelauto.fr/pieces-detachees/1422-bouchon-de-radiateur-c4-c6-avec-ou-sans-trou.html
... de 50 mm intérieur mais assez plat
... ou celui la :
https://www.depanoto-boutique.com/bouchon-radiateur-ebonite-c2x9045394
... mais .....!
... ou celui la :
... mais .....!
amicale5hp a écrit:Bonjour,
bonsoir à tous
comment peut on se procurer 2 cadrans neufs?
merci !
laurent
Page 7 sur 9
