frein sur transmission
frein sur transmission Empty frein sur transmission
Message  leoparis Mer 31 Mai - 18:23
Bonjour à tous
Après restauration et un utilisation de quelques mois de rodage des garnitures mon freinage au pied est très bruyant et donne des à coups et je n'ose
*appuyer plus fort par souci de conserver mes arbres arrières
Mon tambour est peut-être ovale qu'en pensez-vous?
léo paris
merci d'avance
leoparis
leoparis
frein sur transmission Empty Re: frein sur transmission
Message  jyga Lun 3 Juil - 13:20
pour moi 2 pistes:
comme évoqué tambour ovalisé: à faire rectifier
autre piste diamètre tambour hors cote: trop usé, même si rectifié
jyga
jyga
frein sur transmission Empty freins sur transmission
Message  leoparis Lun 9 Avr - 18:19
et merci
j'ai remarqué que lorsque tu embrayes en freinant mon bruit s'accentue, à contrario si je ne change pas de vitesses je peux freiner progressivement sans bruit de casserole
Je vais privilégier, je crois la seconde solution, j'avais un peu l'habitude sur des voitures des années 50 à faire les deux choses en même temps ...méa culpa maxima mea culpa
merci à tous
leoparis
leoparis
Message  amicale5hp Lun 9 Avr - 19:28
Le freinage se fait sur les roues arrières et sur le tambour de boite en fin de freinage ??
Message  leoparis Mar 10 Avr - 9:32
Non je ne pense pas
frein arrière sur la commande manuelle
frein de tambour commande au pied
à moins d'avoir combiner la double commande !!!!
n'est-ce pas?
leoparis
leoparis
Message  amicale5hp Mar 10 Avr - 18:15
Il faudrait regarder ou faire une photo du montage.
Pas facile de répondre comme cela .
Message  leoparis Mer 10 Oct - 14:44
Bonjour Jean-Pierre,
Afin éviter le bruit de frein sur la transmission j'ai monté le freinage au pied sur les roues arrières en conservant la pédale de droite à droite et seulement vraiment en fin fin de course sur le tambour de transmission le frein à main me servant ainsi de frein de stationnement on va faire des essais à haute vitesse !!!!!
Ne voulant pas d'autre part de direction type moderne je continue la recherche pour améliorer ma tenue de route j'ai fabriqué une barre de direction réglable avec pas à gauche pas à droite pour régler le pincement des roues avant merci beaucoup mr Vriet ensuite je recherche un amortisseur de direction si tu as une idée où je peux trouver çà ???? Au club VEA à paris Mr Briet en a installé très efficace mais installé quand il a acheté la voiture
merci d'avance
michel
leoparis
leoparis
leoparis
