La resto à marco
La resto à marco
Voilà, je vous poste qq photos du début de nettoyage des pièces.
J'aimerai bien remonter pour fin novembre le chassis, train AV et AR + réservoir et planche de bois séparation moteur.
Là, merci aux copains pour le coup de main.
J'ai décapé les ailes av / ar , marchepieds, capot moteur et j'attends qu'un ancien carrossier vienne me donner un coup de main.
Les marchepieds alu sont morts et il faut que je refasse le cadre qui les tient, est-ce qu'il est possible de trouver des plans ?
Et avec quelques autres pièces
J'ai commandé les roulements pour l'av et l'ar, ca devrait arriver sem prochaine. Donc sem proch, remontage et peinturlurage de tout ça. Faut bien que les amis ca servent à quelque chose, en dehors de manger et boire ensemble
La couronne et le pignon ont pris une claque due à un bout de dent qui avait due cassée. Ils sont marqués, mais pas de jeu ni d'usure trop importante, donc je remonte comme ça. je ne sais pas ce que vous en pensez ? Les satellites eux, sont neufs.
Je voudrais bien un petit conseil sur les cales d'épaisseur sur le différentiel. Quelle est la méthode et les tolérances pour le réglage. Sur le mien, ils ont mis plusieurs cales ?
Et enfin, j'ai un souci avec le parebrise tout du moins, les supports. Je ne trouve pas de correspondance avec les supports des autres 5 hp et je n'ai pas le support en arc de cercle fixé au-dessus du tableau de bord ? Pouvez-vous m'aider là-dessus ?
Voilà mes petites nouvelles
Merci et bonne journée à vous
Marc
Marc
Marc54- Messages : 14
Re: La resto à marco
bonjour ,
ce ne sont pas des montants de pare brise de Trefle , le pare brise ne correspond pas non plus .
alain
alain
Ok. Merci Alain.
pont
beau travail marc sa avance je comprend pas bien le montage de ton pignon d'attaque avec ces douille et butee a bille double encore un montage que je connai pas
Est-ce qu'il existe un plan ou un schéma éclaté des transmission ?
transmission
y a plusieur montage de transmission avec mr gosset nous avont fait un dossier sur les pont sur les pont acier oval ou rond comme le tien
y a un pont comme le tien tous acier a dent elicoydal le pignon d'attaque est plus long avec un filletage au bout pour mettre un ecrou entretoise
ces pour sa on aime voir tout les diffferents en photo
Voici le Dossier « Pont arriere 5HP « :
https://mon-partage.fr/f/ARo3v2E0/
m gosset- Messages : 2960
Bravo pour votre dossier, très explicite,
Effectivement, le mien à l'air d'être un mélange de pont "Gleason" avec du LM et du…..ca va aller !!!
Le corps du pont mentionne les lettres "CF ou R" je verrai après sablage
Le carter arrière, rond renforcé , en fonte n'a pas de ref.
Les paliers sont LM ainsi que le carter avant renforcé également.
Le pignon d'attaque est identique au montage "Gleason" à la différence que c'est un chevron et que j'ai une bague en plus.
Je ferai des photos avec les références des pièces et cotations lorsque je remontrai tout l'ensemble.
Merci et Bonne journée,
Marc
Marc
... un Vétéran
Il faut le mettre au musée !
La resto à Marco...suite
Comment allez-vous ?
Je reviens partager quelques photos de la suite.
Après le sablage, on a mis ( les copains surtout) les pièces en après antirouille et posé un noir époxy sur le chassis, les trains roulants, ls lames, réservoir et support et qq autres pièces.
J'ai reçu mes roulements, les deux moyeux avant sont faits et je m'attaque à ce satané pont arrière. Pour le différentiel ça va c'est fait, mais le remontage de mon pignon d'attaque, malgré mon repérage des pièces au démontage, avec son montage peu conventionnel me laisse perplexe. Mais bon, on va bien y arriver.
En recherchant la tulipe de bout d'arbre( qui me manque)dans mon lot de pièces, j'en ai profité pour faire un petit contrôle du moteur.
Bloc, cylindres, culasse, soupapes et sièges sont correctes.
J'avais un Vilo et un AAC en double et un jeu de pistons segments bielles coussinets.
Pour les vilo, paliers et coussinets je vais faire une cotation, mais mon moteur est en côte 56.5 mm pour les pistons et moi mes doubles en bon état sont des 55mm.
L'AAC qui était sur le moteur à les cames bien usées, creusées. J'ai un écart de 1 mm de levée entre celui d'origine et sur le double qui m'a l'air en bon état.
Le démarreur avait été révisé, les pistes de l'induit ont été repassées.
La dynamo est à nettoyer, mais elle a l'air correcte. Piste et charbon ne sont pas trop usés.
La magnéto est complète, j'ai un ensemble tête d'allumeur et support en pièce de rechange ?? je ne sais pas pourquoi car d'après l'année c'est un modèle à magnéto.
On va attaquer le remontage des trains et réservoirs. J'ai deux blocs de direction, il faut que je les ouvre pour les contrôler. Celui d'origine avait été ressoudé au niveau de la fixation.
J'ai deux têtes de magnéto dont l'étanchéité est différente, celle de gauche était celle montée sur la magnéto.
Est ce que se sont des évolutions de modèle ?
Et le support + delco que j'ai en plus
J'ai nettoyé un peu de radiateur pour voir un peu son état. Il est étanche au remplissage, à voir en pression ?
Apparemment il n'y a que les lamelles qui sont malades. Une personne vient jeudi pour regarder à ça.
L'ensemble piston, bielle, couss, que j'ai en double, celui-là a un diam de 54.75
Question, sur mon moteur les pistons n'ont pas la même dessin avec le racleur en bas de la jupe est-ce que se sont bien des pistons de 5hp ?
Voilà les quelques nouvelles
A bientôt pour la suite….
5 HP
CA avance bien cet restauration les piston oui premiere fois que je voi ces modele peut etre une adaptation
j'ai vu ton pont ton tube de reation tu la demonter du support de nez de pont il est rivet normallement
si tu pouvais fait des photo de ton pignon d'attaque et des roulement et butee a bille monter sur l'arbre de transmission pour voir ce montage
Merci, ça avance grâce aux copains qui donne un bon coup de main.
Le nez était fixé avec une vis de chaque côté, donc je pensais qu'il se démontait. Ils avaient même repercé des trous et taraudé à côté de ceux des rivets.
Je vais faire des photos du montage du pignon d'attaque et je les mettrai
pont
le tube a peut etre change pas rare de voir des pont cour se transformer en long ou vis versa il suffit de changer le tube et l'arbre de transmission peut etre pour sa que les trou corresponde pas ou repercer
