Cabriolet 5 hp Thomassen.
Crucifix Christophe
Allez on commence cette remise en route
Nous avons reçu les documents de la voiture la carte grise est de novembre 1923
Donc a de 1925
Nous avons décider de la laisser dans son état comme elle a été réveiller par Artcurial pour le retromobile
Les premières photos c est l arriver chez nous
Donc a de 1925
Crucifix Christophe- Messages : 11
Re: Cabriolet 5 hp Thomassen.
Pour la curiosité, les plaques ZZ neerlandaises sont pour des voiture qui ne passes pas les mines. (feux, taille, poids, freins etc) A l'epoque on mis ca aussi sur les vehicules anciennes (pas des freins sur ler 4 roues etc). Maintenant c'est que pour les grands engins speciales (grues etc). Les anciennes recoivent des autres plaques bleues avec 2 lettres. Bon restauration.
Fer- Messages : 1708
Bonjour Christophe,
A première vu, ce moteur n'a pas tourné car les pistons non aucune trace de dépôt.
La pièce de remplissage d'huile était un accessoire d'époque. Cela peux se retrouvé, mais souvent cassée. (mauvais Zamak)
Si vous voulez rester dans l'origine, remettre le bouchon porte jauge. (Dépanoto ou Renel)
Je remarque que sur la planche coupe feu le régulateur de la dynamo n’est pas d'origine .le klaxon est d'origine et le carburateur doit être un 26AHD. Vérifier si tous les gicleurs sont conformes et la buse d'entrée d'air. Vous avez le tableau dispo sur le Forum.
Bon courage et amicalement,
Jean Pierre ROLAND
Président
l
Jean Pierre ROLAND
Président
l
Ce n'est pas l' ancien bouchon qui est dans le remplissoir d'huile ?
Non , le bouchon du remplissage d'huile est rond en alu. ou zamac a l'époque. Sert de reniflard également.
pihnon
oui tes pignon de boite ont pas mal du tout celui pignon a griffe ont toujours les denture bonne ses les 3 ergot souvent ben arrondi le denture de ton balladeur ont pas l'aire mal
Nettoyé sans demontage des goujons?
On dirait qu'il y a une micro fissure entre le trou et le cylindre sous le goujon en haut a gauche
Bruno- Messages : 282
» Peinture Cabriolet bleu
» Ma 5hp cabriolet
» cabriolet
» Ma 5hp cabriolet
» cabriolet
