questions capote de tréfle
den hollander jean
[url=http://www.servimg.com/view/18076604/25][/url]
En ce moment nous sommes sur la sellerie, et en particulier la capote, j'ai la chance d'avoir encore l'original, mais je me pose quelques questions.
Comment sont reliés la partie horizontale de la capote avec la partie arrière verticale?
Sur l'arceau arrière il y a un un fourreau en tissus, sert il pour la jonction des deux panneaux?
l 66/04/p1020913.jpg[/img][/url]
Il y a aussi un jonc dont on devine les restes sur les photos, et il solidaire de la capote ou est ce un couvre joint?
Il y a aussi un trou dans l'arceau juste au dessus du jonc, a quoi sert'il?
Et dernière question pour aujourd'hui , il me reste un morceau de métal profilé en demi lune avec un fourreau, ou peut'il aller?
Merci pour votre attention
Jean Den Hollander
Jean Den Hollander
Re: questions capote de tréfle
La partie verticale est fixée sur l'arceau, puis la partie horizontale est fixée au même arceau par dessus et un couvre joint pour finir le tout.
Merci C3 pour ta réponse,
Il y aurait'il quelqu'un qui pourrais me fournir une photo ou un dessin des arceaux de capote car il me reste un traverse (dernière photo) et je n'arrive pas a situer sa place.
Je pense au milieu de la partie horizontale de la capote ,dans ce cas cela correspondrait au trou marqué avec de la craie sur l'avant dernière photo .
Merci de vos éclairages
Jean
Jean
Sans garantie de conformité avec l'origine, voici une photo qui correspond bien à la réponse de C3 :
Par contre, dans mon cas, les fixations de capote sur les montants de pare brise me semblent être "adaptées" :
De chaque côté, un cylindre creux reçoit le haut d'un montant et l'ensemble est verrouillé avec la vis (desserrée sur la photo). Une planche de bois solidaire de l'arceau chapeaute le tout. Ceci est différent du principe de fixation, peut-être standard, proposé avec les pièces réf. 7976 et 7977 du site suisse sur la 5HP.
Merci de bien vouloir m'indiquer (une photo serait la bienvenue) si un retour à la conformité est à travailler.
Cordialement,
Philippe 26.11.2014
Cordialement,
Philippe 26.11.2014
MGM- Messages : 212
Je répondais au message dans le temps de la question complémentaire.
Par contre, de nuit, c'est dur de ne pas faire de photo floue en absence de lumière.
Le jour est revenu ; voici l'empilement des arceaux et pièces composant le compas
en deux photos :
La planche et la bombe de vernis ont pour but de bien séparer les éléments pour la photo.
Surtout, si quelque chose "cloche", n'hésitez pas à m'en toucher mot. Les clous ont déjà été évoqués...
Cordialement,
Philippe 27.11.2014
en deux photos :
Cordialement,
Philippe 27.11.2014
MGM- Messages : 212
Je voudrais intervenir sur l'arceau, désolé,mais pas conforme a un trèfle.
Tous les tubes sont ronds d'origine. Sur celui présenté ,il a été soudé des morceaux de cabriolet (tube carré), le rond avec la petite poignée rajouté a visser n'est pas conforme non plus.
Il n'y a pas de planche sur l'avant ( conforme au cabriolet ).
.Regarder sur 4A ,vous allez voir sur les planches trèfle.
Allez, bonne soirée et amicalement,
Merci Jean-Pierre pour les informations.
Ma liste de travaux "cosmétiques" s'allonge...
En toute cordialité,
MGM- Messages : 212
Sur la photo ci jointe, j'ai placé mon profil cintré au niveau de perçages existant dans l'arceau.
Pouvez me confirmer ou infirmer cette position! Nous avons la Tréfle depuis 1958 mais la capote n'avait jamais été remise depuis! et mon père ne se rappelle pas, de l'eau a coulé sous le pont depuis
Je vous joint deux autre images des couvre joints
Jean
Bonjour Jean,
Sur la capote du trèfle,tu n'as pas de profil cintré, au centre.La toile doit être tendu , quand la capote est fermée.
Par contre, le profil était pris sur l'arceau arrière en finition, qui cachait le accordement des toiles.
A l'avant ,la retombée est d'origine.
Bonne découpe !!!
Bonne découpe !!!
Sur le trèfle, l'armature de capote est composée de 3 arceaux articulés les uns sur les autres. Comme précisé par Amicale5hp, l'armature est en tube rond. Je précise que chaque arceau est en une seule pièce cintrée et aplatie aux extrémités pour permettre le rivetage de l'axe de rotation. Partant de l'arrière, nous avons un premier arceau incliné entre le point d'accroche sur la caisse et remontant à l'aplomb du dossier du siège. Le second arceau est pris environ au milieu de l'arceau arrière et vient en avant sensiblement au centre de la caisse. Enfin, pris sur ce second arceau, le troisième arceau vient couvrir l'avant de la caisse. A noter que ce troisième arceau est articulé pour avoir un peu plus de longueur et surtout pour bloquer l'ensemble. Il y a aussi une patte articulée entre l'accroche sur la caisse et l'arceau arrière, ceci sert pour replier la capote afin qu'elle porte sur l'arrière de la caisse et non pas sur la roue de secours.
A partir de ces explications, vous en déduirez facilement que l'armature proposée en photo ne correspond pas exactement à ce qui est attendu. Et même si elle est d'origine sur la voiture, cela veut dire qu'elle a subi des modifications sensibles au cours de sa vie. Modifications qu'il serait bon dans le cadre d'une restauration de remettre en conformité avec le modèle.
Bon courage et à bientôt
amicale5hp a écrit:Bonjour Jean,
Bonne découpe !!!
Bonjour Jean Pierre,
Sur l'arceau arrière, de chaque coté, il y a un restant de couvre joint en moleskine, si j'ai bien compris ces deux pièces n'ont jamais fait une. Elles iraient jusqu’à la partie cintré métallique,cette dernière est revêtue d'une toile de tissue.
Ce serait bien si quelqu'un pouvait me mettre une photo car je désire faire le moins d'erreurs possible dans la restauration .
Autre question, il y a t'il une sangle qui maintien le bon espacement entre les arceaux ou est ce la conception même de l'arceau qui donne le bon espacement?
Jean
une photo, seulement le charniere en bas ce n'est pas bon...
Si si, la charnière en bas est correcte. C'est le système d'attache avec sa grosse rondelle qui fait un peu tache.
PS : En grossissant la photo on le voit bien.
5HP31- Messages : 581
Sous la capote,il y a deux sangles dans l'alignement des coutures de la bande du centre et des côtés.
» restauration 5hp trefle 1925 N° 52935
» Arceaux capote 3 places décalées/tréfle
» Question capote ou plutôt support de capote ouverte !!
