-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
+14
trefle bourguignon
18 participants
Page 7 sur 15 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Suivant
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Empty Re: C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo
Message  JEAN PIERRE Mar 24 Fév - 17:18
ET SUR LE MIEN il y avait des reste de nickelage que j ai retiré
donc apparemment c'était bien nickelé
Message  Eric Faivre d'Arcier Mar 24 Fév - 22:08
Merci pour vos réponses rapides et unanimes.
Je vais donc démonter tous les vitrages et donner les montants à re-nickeler.
Eric
Message  JEAN PIERRE Mer 25 Fév - 8:27
pour ma part je préfère les avoir en laiton poli mais c est une question de gout
Message  amicale5hp Mer 25 Fév - 15:25
Bonjour Jean Pierre,
Avant 1920 ,oui pour le laiton, mais après nickelage.
Message  Fer Mer 25 Fév - 16:07
Et ici mon seule photo du pare-brise complet et oui le scanner est reanimé. cheers
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Parebr10
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Empty Trouvaille du jour
Message  ludo Dim 1 Mar - 19:25
Bonjour à tous ,
Une autre de mes occupations du dimanche est de me rendre sur les brocantes et aujourd'hui je suis tombé sur ce joli objet lié a notre sujet.
Un super dessous de plat originaire de GIEN et pour la modique somme de 1 euro
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Img_9214
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Img_9215
Ces dimensions : 15 * 15 cms
Message  amicale5hp Lun 2 Mar - 8:05
Bonjour Ludo,
Je possède la même ,pour le même prix.
Pour info, il y a eu toute une série de voiture faite a Gien.
Message  c3 Lun 2 Mar - 8:17
2 choses concernant ce dessous de plat ....
Primo, vous avez tous reconnu un cabriolet avec conduite à droite.
Secundo, ce dessin montre bien que ces petites voitures étaient destinées à une clientèle féminine.
Message  m gosset Lun 2 Mar - 8:56
...et c' est le modele Grand Luxe avec gros phares de Traction chromes !
Message  amicale5hp Lun 2 Mar - 16:01
C'est pour mieux voir clair mon ami !!!!
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Empty Petit coffre derriere le siege
Message  ludo Lun 2 Mar - 21:14
Au hasard de mes recherches de pièces pour compléter notre cabriolet , j'ai eu la chance de faire connaissance samedi dernier de Daniel , heureux propriétaire d'une 5hp depuis près de 40 ans.
Une discussion vraiment sympa pendant laquelle Daniel m'a autorisé à prendre quelques dimensions alors je commence par le petit coffre qui est à l'intérieur de l'habitacle et juste derrière le siège.
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 1img_910
Le trou est fait dans du contreplaqué de 5mm et ses dimensions sont 440mm de long * 90mm de large
Le couvercle est fait dans de la tole et ses dimensions sont 460mm de long * 150 de large
l'axe du trou de l'attache est à 20mm du bord du couvercle
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Empty des nouvelles de l'engin
Message  ludo Lun 16 Mar - 21:19
Bonsoir a tous ,
La partie mécanique n'est pas tout a fait terminée mais il me tardait de voir la caisse remontée sur notre engin alors a l'aide de mes deux fils , on s'est mis en tête de remonter celle ci ce dimanche .
Juste avant , j'ai monté le capot pour vérifier qu'il tombe bien avec la plaque coupe feu , cela parait bon
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 1_img_10
Puis , fort de ce montage , on pose la caisse , on vis et .....
Je me suis fait cramer par mes fils qui en on profité pour prendre des clichés
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 1_img_11
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 1_img_12
Message  Fer Lun 16 Mar - 22:16
en avant vers la controle technique albino
Message  Trefle12 Mar 17 Mar - 15:43
exellent ludo ... ! warm up Very Happy
Message  5HP31 Mar 17 Mar - 18:08
Ton profil d'auvent me parait curieux par rapport à ce que je connais.
Qu'en pensez-vous ?
Message  JEAN PIERRE Mar 17 Mar - 18:34
en tout cas au niveau pneu tu est bon au controle
Message  amicale5hp Mar 17 Mar - 19:54
En effet, je me suis posé la même question ce matin .
Pas conforme à un torpédo ,voici la réponse , cette pièce est celle d'un cabriolet .
Les deux angles sont beaucoup plus rond sur le torpédo.
Il va y avoir un problème pour le montage du support pare brise.
A revoir, il n'est pas trop tard , mais pas toujours agréable quand il faut reprendre.
Courage !!!!
Message  JEAN PIERRE Mar 17 Mar - 20:01
il me semble bien que c 'est un cabriolet que ludo restaure
Message  ludo Mar 17 Mar - 20:02
Bonsoir les amis ,
Merci pour vos réponses mais je crois qu'il y a méprise car mon modèle est bien un cabriolet qui sera équipé de son parebrise Duvivier (voir clichés en page 10 de mon fil) .
La tôle du auvent est présente mais bien rouillée alors je pense la changer , quelle est l'épaisseur de la tôle habituellement.
Message  ludo Mar 17 Mar - 20:04
Merci Jean Pierre ,
grace a toi je viens de prendre du galon , de bricoleur , je viens de passer restaurateur ...Wink
Message  amicale5hp Mar 17 Mar - 20:09
RE,
TOUTES MES EXCUSES !!! donc bien cabriolet
Message  ludo Mar 17 Mar - 20:20
A mon tour de m'excuser pour avoir posée une question sur un sujet déjà traité et pour lequel PHV60 avait apporté réponse.
l'épaisseur de la tôle est donc 8/10.
merci a tous pour l'intérêt et soutien porté
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Empty Ajustement capot
Message  ludo Sam 21 Mar - 23:35
Aujourd'hui , je me suis repenché sur la charnière du capot pour tenter d'appréhender les difficultés que rencontre Jean-Pierre .
Résultat , il va falloir que j'ajuste moi aussi la position de la fixation de charnière côté réservoir car le capot dépasse du tablier.
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0011
je vais ajuster cela , la création de l'arrondi sur la planche coupe feu devrait suffire.
Mon objectif cette après midi était de tenter de décaper mon aile arrière qui commence a rouiller de par ces 10 ans d'attente...
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0012C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0013
Ponçage , produit , rinçage , ponçage , produit , rinçage ....
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0014C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0018
C'est loin d'être parfait mais je veux voir ce que cela donne sur l'engin et quelques dizaines de minutes plus tard , je m'aventure a l'aide de quelques pinces , cordes et ...balai pour faire tenir tant bien que mal en place mon aile arrière.
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0016
C'est parti pour l'aventure - Restauration Ludo - Page 7 Gedc0017
Je pense que l'arrière de l'aile doit encore monter un peu , qu'en pensez vous ? comment la regler ?
Message  JEAN PIERRE Dim 22 Mar - 8:26
OSE LES BAS VOLETS
LES TROUS DE FIXATION AU MARCHEPIED VONT TE GUIDER
Message  JEAN PIERRE Dim 22 Mar - 8:46
je voulais dire pose les bavolets
