on commence sur le carbu !!!!
BOURDEAU GILBERT
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Allez il faut bien commencer par quelque chose, avec la vidange du réservoir, l'essence devait avoir une bonne dizaine d'années, du carburant frais ne peut pas faire de mal, j'en ai profité pour changer la partie caoutchouc de la durite et d'installer un petit filtre à essence.
Une petite question toute bête, il n'y a pas de filtre à air (carbu Solex) ???
Est il normal que l'essence s'échappe du carbu, lorsqu'on titille pas mal ????
Gigi
Gigi
Re: on commence sur le carbu !!!!
Cela n' existait pas a l ' epoque
Oui ; le titilleur a pour objet de faire monter le niveau d' essence a un niveau anormal pour deborder pour avoir un melange plus riche de maniere a faciliter le demarrage .
Ancienne technologie !
carbu
oui aucun filtre a air bien regarder si ton titilleur revient bien qu il reste pas a enfoncer legement qui ferai couler trop d'essence
tréfle- Messages : 818
carbu
ces quoi comme carburateur que tu a sur ta voiture un 26 ahd y a pas de filtre a air juste un couvercle maintenue par deux vis
moi quand javais trouver ma trefle c'etait un carbu zenith mais hs donc j'ai acheter un 26 ahd mais dessus j'avais un filtre tamis mais en lambeau sans doute pour eviter que des saletée ou insecte rendre dans le carbu s'etait pas bête et en plus sur ce couvercle il y avait un conne pour rechauffer le carbu pour aspirer l'air chaud du collecteur
Bonjour et merci de vos réponses,
Un Solex AHD en effet, qui doit être en bronze (jaune)
gigi
gigi
Si c'est un 26 AHD Il est en Alu;
Si c'est un bronze regarde c'est inscrit sur la cuve;
Salut JP,
Je vois A ? D, je n'arrive pas à lire la deuxième lettre, zut je n'arrive pas a envoyer la photo, je peux te l'envoyer en MP (girocitron@orange.fr).
gigi
gigi
Bjr MG (et tous les autres),
Sans hésiter c'est le premier modèle (26 MHD)
gigi
gigi
carburateur
ci ces le premier oui il est bien bronze donc sa reference commence bien par un M et non un A
c'est bon ça, et le moteur appréciera !!!
gigi
gigi
Mais pas tres jolie.. ;-)
filtre
pas tres discret ce filtre moto mettre un bas de feme attention risque d'etre aspirer
j'arrive a grossir ta photo de moteur ta mis quoi comme durit sa me parai gros attention aussi a la grosseur des filtre la taille est en proportion de la cylindrée
J'ai mis du tuyau diamètre int de 6mm entre le tuyau qui vient du robinet (le 8 était trop grand), et l'entrée du filtre, et du 8mm entre la sortie du filtre et le tuyau d'entrée du carbu (le 6 était trop petit), sinon pour le filtre (qui accepte le 6 et 8mm), c'est un modèle moyen (pour les cylindrées < 1300 cm3).
J'ai voulu réassayer de démarrer (à la manivelle) avec la batterie rechargée à env 6v, dès que je met le contact la tension chute à 2.6v, donc bien peu pour la bobine.
Quant au filtre à air, on pourrait aussi mettre un petit tamis grillagé !!!
gigi
gigi
Peut être pas très jolie, mais cela protège sérieusement le moteur, surtout quand l'on fait du grand rallye .
C'est un choix, mais je tenais à vous le présenter .
Pour le filtre parfait, j'utilise le même et suffit largement ; Étant en papier,la condensation ou la gouttelette d'eau est absorbée;
Mettre un tamis cela laisse passer de l'air en plus grande quantité ,mais pas pour la poussière abrasif !
Utilisé sur de gros carburateur avec pompe de reprise et gros gicleur. ce n'est pas le même joujou;
Le bas de Madame , risque de ce retrouver rapidement dans le carburateur !! de plus avec la chaleur, à ma connaissance le nylon fond bien. Utile pour faire une courroie de dépannage si vous avez un ventilo...
Et puis cela fait un peu remède de grand mère.
J'ai trouvé une adaptation incomplète pour mettre un filtre. Je vais essayer de la retrouver et voir comment la modifier prochainement;
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Je viens te lire le message concernant la batterie 6cv ; A mon avis un élément de mort.
Débranche ta dynamo ;
Je crois que tu as un allumeur ;
Tu prends une batterie de 12v avec des câbles .Tu amènes un fil plus (rouge )sur ta bobine au plus
Tu mets a la masse le câble noir sur le châssis par exemple et tu mets la pince rouge sur alimentation du démarreur et tu vas faire démarrer ton moteur. surtout retire la pince rouge sur celui ci .
Le démarreur encaisse très bien du 12V;
Ouvre l'essence starter fermé.
Mais tu sais peut être.!!!!
Salut JP,
La bobine et le condensateur du distributeur ne risquent rien ?
gigi
gigi
... ou alors , tu charges ta vieille batterie mais tu laisses le chargeur de batterie branche dessus qui debitera assez pour alimenter la bobine.
Tu demarres a la manivelle .
...ou bien tu vas chercher une nouvelle batterie !
bonne chance
bonne chance
Bjr a tous,
je vais essayer la manip avec le chargeur, je suis en train de me renseigner pour trouver une batterie dans mon coin, car il y a aussi une grosse différence sur les prix.
gigi
gigi
carbu
a sa oui les prix du 6 volt sa cogne
oui roland tu a raison un filtre est tres important mais pas evident de trouver des filtre qui soit ancien en petite taille qui face un look retro j'avais penser a en faire un cornet de recupererateur d'air chaud qui a ete monter sur mon trefle mais imposible de remette la main dessus
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Réglage de richesse Carburateur?
» Carburateur
» CARBURATEUR QUI FUIT
» Photos diverses
» bougies encrassées
» Carburateur
» Photos diverses
Page 1 sur 2
