VENTILATEUR 5HP CITROËN
+7
Henrik Brems
Bouffard
Laurent.C
ghislain59610
Sébastien
Topaze33
TERROT13
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
VENTILATEUR 5HP
Cette vente de 5 ventilateur est réservée aux adhérents à jour de cotisation 2023;
Le bulletin de vente sera mis en ligne semaine 52 ;
Jean Pierre ROLAND
Jean Pierre ROLAND
Re: VENTILATEUR 5HP CITROËN
Bonsoir Jean Pierre, je vous fais parvenir mon adhésion 2023 demain par courrier. Je voulais le faire en 2022 et j'ai plus repensé .désolé.
Cordialement et au plaisir de vous rencontrer. FRANCIS BOUFFARD
Bouffard- Messages : 36
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Je viens aux nouvelles concernant la fabrication des ventilateurs !
J'imagine que C'est assez complexe !
Laurent C
Laurent C
Laurent.C- Messages : 14
J'y pensais également.
Effectivement cela doit être assez complexe.
En attente, à bientôt
Francis BOUFFARD
Francis BOUFFARD
Je m'excuse auprès de vous,pour l'attente .
Je vous rassure l'usinage de l’hélice avec les roulements sont fais et mis en place.
En ce moment, perçage et montage des pieds;
Reste a repasser chez le tourneur pour perçage du trou de fixation de l'excentrique avec mise en ligne.
Je pense que fin du moi, j'aurais le prix définitif, malgré les hausses que j’essaie de maintenir.
Pour info , il reste quelques écrous pour culasse Ricardo .
Je viens aux nouvelles concernant l'avancement de la fabrication des ventilateurs?
Bouffard
Bouffard
Bonjour Bouffard,
Je suis passé chez le tourneur vendredi soir, je lui ai demandé une accélération pour le surfaçage et le perçage du trou sur le pied du ventilateur.
Concernant la poulie du bas, il attend le dessin en trois dimension pour l'usinage de l'encoche ou rentre la manivelle.
Dite moi si vous avez besoin de cette entrainement ?
Avec mes excuses du retard, mais toutes les boites sont en surcharge de boulot et surtout pour de petite série.
Merci pour le retour
Je ne suis pas grand spécialiste de la 5 HP , donc poulie ou pas ?
Je suis de retour à mon domicile mercredi, je vous enverrai une photo si cela vous convient.
Laurent
Laurent
Re bonjour,en ce qui me concerne ,j’ai besoin de tout (le support sur la dynamo, le pied, l’hélice avec son axe excentré, le bouchon de l’hélice.) J’ai déjà la poulie d’entraînement de la dynamo.
Merci encore pour tout le travail que vous vous donnez.
En attente
Bouffard
En attente
Bouffard
Pat63 aime ce message
Voici les photos comme convenu.
J'attends votre avis
Bonsoir Laurent,
Vous avez également,la poulie sur la dynamo.
Il vous faut le ventilo complet avec le couvercle qui va sur la dynamo en remplacement du votre .
Je passe demain chez le tourneur et je reviens vers vous.
VENTILATEUR 5HP
Les 5 ventilateurs doubles roulements sont disponibles !!!! dont 2 en options.
Me contacter sur amicale5hp@free.fr pour avoir le bulletin de commande.
Pour avoir accès à la vente il faut être adhérent à l'Amicale ; merci de votre compréhension:
Amicalement;
Jean Pierre ROLAND
Président
Amicalement;
Jean Pierre ROLAND
Président
Bonjour, je vous réponds en MP
Bouffard
Bouffard
ventilateur
bonjour j'ai une question peut ton adapter un ventilo double roulement sur un support d'origine cdt
tréfle- Messages : 819
Bonjour Trèfle,
Passe moi une photo de ce que tu as ?
Il te faut le support en Alu avec 3 trous pour fixer le ventilateur.
Ventilateur 5cv
Il reste deux ventilateurs neufs double roulements de disponible !!!
il reste deux poulies qui se monte sur la dynamo nouvelle fabrication !!!
Joint de culasse avec face cuivre bordé , ressort de frein etc neuf ;
Fabrication Française !!!
VENTILATEUR 5HP
Pour information il reste de disponible 1 ventilateur neuf à double roulement .
Je me sépare de deux ponts vide 1 ovale et 1 rond, en bon état; Pas d'usure sur la portée des patins de lames de ressort.
4 tambours de frein grand entraxe.
Jean Pierre ROLAND
Président
Jean Pierre ROLAND
Président
INFORMATION
Bonjour à vous tous,
Je vous annonce que la première série de 5 ventilateur a double roulements sont vendus !!!
Je peux relancer une fabrication de ceux ci dans le mois a venir .
. Les pré-réservations sont ouvertes ,vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un message.
Je peux fournir les pales seules ( fournir l’excentrique pour l'usinage), les excentriques , les pieds, les demi coquilles d'adaptation sur dynamo
, la poulie d'entrainement. ( A PERCER EN FONCTION DU TROU SUR LA DYNAMO)
Et sur bien le ventilateur complet avec la courroie. Voire sur le site nos pièces de disponibles;
Votre Président,
Jean Pierre ROLAND
Votre Président,
Jean Pierre ROLAND
INFORMATION
Ou ,le ventilateur complet avec la courroie. Voire sur le site nos pièces de disponibles;
Je reste à votre écoute..
Votre Président,
Jean Pierre ROLAND
Votre Président,
Jean Pierre ROLAND
Henrik Brems aime ce message
Ventilateur 5hp CITROEN
Après le succès de la première fabrication,
J'ai relancé la fabrication de 5 ventilateurs a double roulements.
complet . pied , excentrique, pale, et la coquille venant sur la dynamo.
Nouveau: la plaque d'adaptation pour montage d'un alternateur.
Disponible fin septembre.
Amicalement à vous tous et passer de bonne vacance en 5hp !!!
Jean Pierre ROLAND
Président
Jean Pierre ROLAND
Président
combien cela coûtera-t-il selon vous ?
Henrik Brems- Messages : 3
Bonjour a Tous !!!
Le coulage des ventilateurs complet sont fait !! et arrive aujourd'hui !!!
Passage chez le tourneur ;je pense que que mi Octobre les livraisons pourront se faire.
Cela comprendra : le ventilateur, le pied, l'excentrique monté avec roulement avant et arrière;
La courroie.
Option : La poulie pour dynamo non percé pour la goupille.
La demi coquille pour adaptation du pied sur dynamo ;
La plaque adaptation pour fixation d'un alternateur.
4 pièces sont disponibles à la vente
le bulletin de réservation sera mis en ligne fin de semaine.
La courroie.
Ventilateur de 5hp
l'usinage des ventilateurs est en cours !!!! pieds et demi coquilles !!!
il restera les excentriques et l'usinage des pales et des roulements;
Je fais refabriquer les poulies pour les dynamos.
je pense que fin de mois cela sera disponibles a la vente .
Si vous avez besoin d'un pied ,d'un excentrique , pale, je peux détailler !!!
Il reste à la vente 4 ventilateurs .
Concernant les jauges a essence: Je peux relancer une fabrication, mais a condition d'un maximum de 10 Pièces. Me contacter pour vous inscrire;
Si vous souhaitez participer a l'AG pensez à vous inscrire !!
AMICALEMENT à TOUS,
Jean Pierre ROLAND
Président
AMICALEMENT à TOUS,
Jean Pierre ROLAND
Président
amicale5hp a écrit:Bonjour à tous,
AMICALEMENT à TOUS,
Jean Pierre ROLAND
Président
bonsoir
je suis preneur d'une pale . Est ce qu'elle se monte sur l'axe d 'origine ?
posible d 'avoir une photo?
bonne soirée
gabo34- Messages : 75
» cadran téléjauge B10
» pièces 5 HP
» Pale Ventilateur 5hp
» pièces 5 HP
Page 2 sur 3
