BOULE DE LEVIER DE VITESSE 5HP
PATEVE12
Nous avons au catalogue la boule de levier de vitesse de 5hp en Alu réf 1321 ; Disponible à ce jour !!
Le premier exemplaire du plancher alu réf 11702,viens de sortir de fabrication !!!
Je reste a votre disposition,
Jean Pierre ROLAND
Jean Pierre ROLAND
Re: BOULE DE LEVIER DE VITESSE 5HP
Bonjour Jean-Pierre, le plancher alu réf 11702 serait donc disponible à l'achat ?
Quel est le coût ?
Est ce qu'il sera possible également d'avoir le même pour conduite à droite ? Je ne connais pas la référence.
Merci et bonne journée.
Cordialement Patrice.
Quel est le coût ?
PATEVE12- Messages : 131
voici les pièces en re fabrication dont a parlé Jean Pierre .
1 ) la boule de levier de vitesse en alu (fabrication aux cotes d'origine : elle est légèrement ovoïde )
Il n'en reste que 2 sur les 10 fabriquées : prix 35 € . finition brillante ou sablée au choix .
Une autre série pourra être fabriquée à partir de 10 commandes .
NB : apparemment elle était peinte (en noir) à l'origine comme presque toutes les pièces en alu sur les 5 hp (sauf les branches du volant , la planche de bord et le plancher pédalier )
2) le plancher bas pédalier (ici le premier prototype ) . Le prix sera de 50 à 65 € selon le nombre de commandes . il est fabriqué en alu de 3 mm d'épaisseur (cotes d'origine ) . La fabrication se fait par emboutissage , quelques traces superficielles sur le métal peuvent se voir .
3) Projet de fabriquer le plancher du haut , avec découpe laser , nous attendons un retour pour évaluer le prix .
Faites vous connaître si cela vous intéresse .
Livraison du plancher début 2024 .
Merci .
Merci .
gcosse- Messages : 82
Comment les boules de levier sont fixés?
Ces boules étaient serties sur l'axe avec une rondelle convexe pour la finition .
Lorsque l'axe est trop court pour sertir , je perce et taraude l'axe pour y fixer une vis tête fraisée cruciforme ou 6 pans .
Une fois en place avec du frein filet , je fais disparaître l'empreinte avec un perçage superficiel . L'illusion est parfaite .
boule
elle doivent se fixer comme l orgine je pense mettre une rondelle et mater l'axe dessus sinon couper l'axe d'origine et souder une tige fileter et mettre un ecrou tete bomber comme celle 'assemlage de meuble ou tarrauder la boule et la visser sur une tige fileter souder au levier
pour les plancher je pense que perser tous les trous et encoches des pedale peut amener des soucis car toute les 5 hp sont differente dejas a l origine a la fabrication et surtout celle qui ont ete restaurer les trou planche de feux peuvent etre percer differament tout comme les pedales , tuyau essence, l'ecartement des 2 support de reservoir ect ..
moi j'avais refait les mien en alu aussi 3 mm j'avais galerer car ceux que javais sur mon epave etait modifier j'avais pas ce rebort embouti en bas en plus j'ai pas le contacteur du démarreur d'origine comme beaucoup
un ami ma donner y a quelque temps son ancien bien malade comme modele pour refaire les miens un jour faut je le retrouve voir si il se monte sur ma voiture
tréfle- Messages : 818
Suite ....
Pour le plancher on peut aussi livrer la plaque alu vierge de tout perçage , uniquement avec le bourrelet du bas .
Les perçage sont faits d'après une plaque d'origine en parfait état . Pour les pédales et les trous de oblongs , ils sont découpés avec une cote légèrement inférieure , a adapter en fonction de la voiture ....
D'autres boules trouvées sur différents leviers .....
1) Boule peinte sertie d'origine certifiée sur une 5 HP pré série ( a noter , il n'y a pas de rondelle de finition )
2) Boules diverses : Bakélite (vissée) ; Aluminium , Bois (fabrication artisanale) et Caoutchouc ( cramée par le temps !)
Celle en bakélite (plus grosse) est elle d'origine ou option ? montée sur un Cabriolet 1926 ...
Merci pour l'info.
plancher alu
voici mon plancher alu en 3mm que j'avait refait celui du bas est pas conforme en bas j'avait refait comme celui qui etait dessus quand j avait acheter mon epave et il etait refait en acier l ancien proprio avait du faire cet modif car celui alu devait etre tout bouffer au encoche des pedale je pense la maladie qu on voit beaucoup sur 5 j'ai mi mon coupe baterie sur celui du haut et mon poussoir demareur est pas d'origine j en avait pas trouver a l epoque et toujour pas a ce jour hp
Les pedales sont une accesoire d'epoque?
A mon avis non ;
Un accessoire d'époque , jamais vu mais ??? Je n'ai pas la science infuse..
Pas monté sur les 10hp ni sur C4 voir peut être sur Rosalie ;
Notre ami a peut être la réponse ??
A mon avis non ;
Ha oui je me souviens !!!
Si mes souvenirs sont bon Dépanoto ;
je dois en avoir un jeu qui se promène .
Je l'avais mis sur ma trèfle et retiré car la pédale d'embrayage et d'accélérateur était trop proche ;
Merci,
Merci,
Bonjour Trèfle,
J'ai un bouton de démarreur !!!
Seule l'habillage bas extérieur a été refait a l'imprimante 3D;
il m'en reste deux a refaire ;
je peux te dépanner ; prix 50€
» Boule en bois levier vitesse
» levier de braquage
