Poids de nos voitures
+3
7 participants
Quel est le poids réel de nos voitures ? Comment le savoir ? (T3-1)
Je ne suis pas sûr que les 500 kg indiqués sur la plaque du pare feu soient exactes.
Je suis sur un dossier de petite remorque dont le MMA est de 750 kg (soit une charge utile de 624 kg).
MMA : Masse Maximale Autorisée.
Pensez-vous que c'est trop juste ?
Des précédentes anciennes discussions sur le forum parlent de remorque 1300 kg, mais c'est vite plus cher !
Re: Poids de nos voitures
Oui tous les pieces comme roues, moteur et boite sont tres lourds en comparisation avec une 2cv. Et la deuche est 500 kgs.
poids
oui ces sur sa pese ces pour sa que les fait pesez a un gam vert ou y des silo a grain il pese les tracteur agricole quand il ont du grain faudrait s'amuser a pesez chaque pieces dejas la j'ai peser une roue complete pneu 11/12/45 SA FAIT 15 kilos fois 5 =75 kg de roue
un paquet arriere de 8 lames de ressort 9kg x2 =18 kgtréfle a écrit:oui ces sur sa pese ces pour sa que les fait pesez a un gam vert ou y des silo a grain il pese les tracteur agricole quand il ont du grain faudrait s'amuser a pesez chaque pieces
dejas la j'ai peser
une boite de vitesse complete avec flector sans tulipe 19 kg
Le Memento Technique Citroen
https://www.fichier-pdf.fr/2023/10/20/jeux-tolerances---caracteristiques-techniques--5hp/
donne des indications de mesures et de poids.
Il serait interessant de competer ce tableau avec le poids des elements tels que moteur , BV ,essieu, pont etc pour ceux qui ont besoin de les faire transporter.
poids
vu ton dossier michel la c3 845 kg moi 730 kg difference de 115 kg ?
la belle mere !
835 kg est le poids en charge
590 kg est le poids a vide .... pour une torpedo T2
si tu as 730kg a vide ...les accessoires?
bonne soiree
bonne soiree
poids
sa ferai 140kg d accessoire impossible
mes phare sont moin lourd que ceux d'origine
j'ai un ventilateur était t il compris a l epoque ? pas sur tout les modelé en avait pas
j'avais peut etre le réservoir plein donc 18 kg en plus peut être que il pesais a vide ?
j'avais un retroviseur en plus
tapis en caoutchouc moins lour que ceux en coco
pas d'amortisseur non plus
2 feux arriere rajouter
ma caisse, aile,marche pied , neuf fabrication duvoid a l epoque peut etre plus lourd que l origine mais j'ai un doute
faisseau radateur cuivre moin lourd je pense que l origine
carburateur 26had a la place d'un en bronze
j'ai un tube d'echapement qui va jusqu a l arriere
et de l'outillage d en un coffre
Hier j'ai pesé ma voiture (T3-1) sur une bascule agricole. Résultat 570 kg.
Afin de comparer cette valeur avec une autre méthode de mesure, je suis allé dans un centre de contrôle auto et j'ai demandé que l'on me mesure les forces verticales sur essieux AV puis AR. Résultat : 623 daN soient 635 kg. Mais le contrôleur me dit que l'on ne peut pas les additionner les valeurs AV et AR pour déterminer le poids total.
Grande différence et plus lourd à l'AR, étrange non ?
poids
oui bizarre car la gendarmerie quand il font des contrôles sur les route ou autoroute pour le poids mette leurs balances sur les 2 roues avant et ensuite te fond avancer pour mette les 2 roues arrière et additionne les 2 poids pour determiner le poids total
Je ne vais pas faire un cours de méca mais la somme des charges de chaque essieux est égal à la charge totale du véhicule. C'est ce qu'on appel en méca le principe fondamental de la statique (PFS).
C'est la même chose qu'une poutre sur 2 appuis Ft=-(Fa+Fb) le - est là car les forces sont opposées.
Ch.
Ch.
celle christophe- Messages : 8
je serait intéressé par le poid du groupe: moteur/boite pour ma 5hp. Pour ma T A je l'avais trouvé.... mais je ne trouve pas pour ma C2 /T2 de 1923, si quelqu'un a l'info....
Merci d'avance.
Cordialement.
Denis
Merci d'avance.
Cordialement.
Denis
Dns03- Messages : 26
Voici le poids donné pour nos 5hp !
Modèle C et C2 : châssis nu 410 KG carrossé à vide AV:263kg AR : 280 kg total: 543 TOTAL EN CHARGE : 720 kg 2 places
C3 / Chassis nu : 410 KG Carrossé à vide AV 285 KG AR : 305 KG Total: 590 kg TOTAL EN CHARGE : 835 KG 3PLACES
Par contre vous savez comme moi que vous avez des différences de mesure sur les caisses ,donc il y a des variantes ;
Il y a une chose un peu bizarre, le châssis nu court et le long font le même poids ???
Merci Christophe pour ce petit rappel de Statique. D'autant que le sol du centre de contrôle est parfaitement horizontal.
Mais attention les résultats sont exprimés en daN.
De mémoire : P (N) = m (kg) x 9.81
AV = 274 daN
AR = 349 daN
Total = 623 daN = 635 kg
Tu confirmes ?
Il me faut alléger la voiture de 11kg pour pouvoir la transporter sur une remorque RD 750 kg dont le MMA est de 624 kg !
AV = 274 daN
AR = 349 daN
Tu confirmes ?
» PHOTO-GALERIE 5HP
» poids des bielles
» Erreurs et Legendes - Designation et Appellation du "type" de voitures et chassis 5HP
» Citroen 5HP - Les 100 voitures préférées des français - LVA Hors Serie 2015
» " 5CV Citroen - voitures anciennes pour gens fauches " - The Vintage and Thoroughbred car (1954)
» poids des bielles
