Fiabilisation 5HP des Sedanais
Merci pour les conseils et réponses précédents.
1- je constate que le démarreur peut reculer dans son collier ! des conseils pour l'éviter ? un patte de retenue ?
2- j'ai remplacé mes ampoules de stop et clignotant par des leds avec une centrale clignotante électronique, du coup j'ai pu ajouter un warning !
3- j'envisage de fiabiliser l'allumage par un kit delco au lieu de la magnéto probablement d'époque, qu'en pensez-vous ?
4- des conseils pour ajouter un point d'accroche à l'avant pour une barre de remorquage (au cas où)
Daniel
Daniel
les sedanais- Messages : 11
les sedanais a écrit:
... j'envisage de fiabiliser l'allumage par un kit delco au lieu de la magnéto probablement d'époque, qu'en pensez-vous ?
Daniel
Voir Dossier Allumage :
https://www.fichier-pdf.fr/2022/03/30/allumage-5hp-dossier-fr-eng/
…les 5HP furent équipées de magnéto RB Type N10/4 puis Type N10/4 W La raison précise de ce changement n'est documentée dans aucun bulletin officiel. Il est supposé que la fiabilité de la bobine d'allumage n'était pas satisfaisante.
Par la suite, certains ont remplacé cette magnéto par un Delco, la plupart du temps parce qu'elle était en panne ou que sa situation à l'avant du moteur l'expose aux pannes d'allumage dues à l'humidité.
D’autres ont remplacé la magnéto RB 10/4 par l’appareil RB Voltex qui avait l’avantage de pouvoir fonctionner en mode « magnéto » ou « batterie / bobine « :
Mais il faut savoir qu'une magnéto refaite à neuf par un spécialiste revient moins chère que l'achat d'un renvoi d'angle et de son Delco. C'est très fiable, la preuve elle est toujours utilisée dans l'aviation à ce jour. Avec une magnéto il est toujours possible de démarrer à la manivelle quel que soit l'état de la batterie. Par souci d’authenticité, il est préférable de rester fidèle à la magnéto.
Magnéto
Merci, je vais consulter pour la restauration de ma magnéto
j'ai trouvé ce fournisseur : https://www.bobinages-magnetos.com/bobinages-magnetos-auto-moto-collection.html
vous le connaissez ?
Merci d'avance
Daniel
Merci d'avance
Daniel
Re: Fiabilisation 5HP des Sedanais
Oui , il est sur notre liste de fournisseurs au Chap 1-3 :
https://amicale5hp.forumactif.com/t1361-liens-documentation-5hp
mais comme mentionne dans notre Dossier Allumage :
... il y a des restaurations moins cheres et de qualite ;
Contacte le president de l' Amicale JP Roland
Sent from my iPad
Sent from my iPad
En effet nous pouvons améliorer la fiabilité de nos 5cv.
Le montage d'un renvoie avec allumeur (avec ou sans avance à dépression) montage simple.
le montage d'un alternateur en 12V de 2CV . Le démarreur tiens parfaitement . Changer les ampoules.Attention le klaxon ne supporte pas le 12V longtemps ; remplacer l'intérieur avec un intérieur de dauphine en 12v .
Meilleur rendement sur l’étincelle aux bougies.
Si boitier de direction trop dur ou qui accroche, peut être remplace par une crémaillère. L'Amicale a les pièces nécessaires.
Voici de quoi s'occuper pour les soirées d'hiver.....
