Restauration 5HP en Alsace
J'ai acquis en septembre 2020 une 5HP de 1923 que j'avais présenté sur le forum. Il y a quelques mois, j'ai envoyé le moteur chez un spécialiste pour une restauration complète. Le moteur est revenu cette semaine et je souhaitais vous partager quelques photos ! Il reste le remontage du moteur et la mise à neuf de l'appareillage électrique à faire. Je crois les doigts pour pouvoir sillonner l'Alsace dès ce printemps !
Bonne journée à tous !
5HP68- Messages : 10
Re: Restauration 5HP en Alsace
Bonjour 5hp 68,
Allez une petite journée de remontage !!
Donc rectification du vilo et coussinets neufs !! culasse surfacée ,siège de soupapes rodés, donc du neuf.
As tu choisi des pistons a 5 segments ?? Ils manquent sur la photo ??
Si tu as besoin de joint de culasse ,joint de pipe échappement , l'Amicale à cela en stock; regarde sur le site , a prix inférieur au marché.
Pour info, il y a au mois de Juin les 100ans de la 5hp dans le Loiret , ta voiture sera rodée !!! il reste une place ,suite a un désistement.
Bon remontage!!!
Bon remontage!!!
Bonsoir Michel,
J'aurai put rétrécir l'image.. merci,
Donc piston 3 segments , si bien ajuster ça va tenir un peu avec un tôt de compression entre 4 et 4,5 ;
Usure prématurée de la jupe du piston et du bas cylindre .
Un conseil à tous, prenez des pistons avec un racleur en bas de jupe !!!!!! 5 segments.
résultat : un taux de compression meilleur et une usure beaucoup moins rapide de l'ensemble;
piston
tout a fait d'accord avec toi roland un segment en bas est le meilleurs sa guide mieux le piston sur toute la hauteur de la chemises et étanchéité meilleurs
tréfle- Messages : 818
Bonjour Trèfle,
Mon prénom est Jean Pierre et mon Nom ROLAND;
Hé oui, trois prénoms !!!
JPierre
JPierre
piston
excuse moi Jean Pierre oui trois prénom on ci perd
Un Bonjour du Luxembourg,
il parait que la restauration du moteur c'est du travail propre, est-ce que tu eux me communiquer nom et adresse de l'entreprise?
Flywheel.86- Messages : 1
» DEBUT RESTAURATION
» DEBUT RESTAURATION PHV60
