Cabriolet bon état
Cabriolet bon état
Bonjour à tous .
Je souhaite faire l'acquisition d'un cabriolet en bon état ( mécanique carrosserie sellerie documents ) de préférence bordeaux à un prix raisonnable . Suis preneurs pour conseils et tuyaux . Je suis dans le Var mais je peux me déplacer . Merci d'avance .
Iguane- Messages : 11
Re: Cabriolet bon état
Peux tu faire une photo ou nous donner le numéro de série sur la plaque Alu ? Pour connaitre l'année (1922 / 23 ? )
Le moteur que tu as dessus est un modèle avec allumeur ( première version) . Il y a un ventilateur de rajouté .(pas d'origine sur ce moteur) le carburateur a été remplacé ,les pattes fixation capot pas d'origine; Le klaxon ;
Reste a savoir la somme demandé . Il y a durement un peu de boulot... voir l'état générale ..
Merci JP
Non ,je n'ai pas d'autres photos de la mécanique
Le reste de l'auto semble en tres bon état
Je reviens vers toi, si je lis bien le numéro de plaque serait 52 527 ?? donc sortie entre le 28/02/1925 et le 31/03/1925.
Donc le moteur a été remplacé par un ancien de 1922 /23.
regarde bien les bois, surtout autour de la ceinture de caisse alu ou la capote est prise dessous ( côté porte)
et le dessous sous la pointe arrière.
Merci JP
La carrosserie est propre et à été entièrement refaite il y a 20 ans .
Dans ces conditions ( mécanique ) , faut il fuir ?
Le faisceau electrique descend sur le cote conducteur ... ce qui serait normal pour une premiere serie a allumage Delco .
donc c'est peut etre la plaque de chassis qui vient d' ailleurs ! (les vis de fixation de la plaque sont bizarres. )
...mais la planche pare-feu semble refaite !?
Il faudrait voir quelques photos du reste de l' auto.
Est ce un chassis court ou long ( machepied de 88 ou 98 cm)?
Si la mecanique est dans l' etat de l' electricite , il faut s'attendre a des surprises ( a mon avis ).
Merci MG
L’auto est en vente sur les anciennes dans l’Aisne
Elle semble propre
Elle semble propre
Merci MG pour ton éclairage .
J'ai de quoi prendre une décision objective .
A bientôt pour d'autres questions ...
» Cherche trefle bon état
» Reservoir en Piteux etat
» Ailes en très mauvais état
» Photos diverses
» Photos diverses
