Restauration Torpedo T3-1 de Gogo
+9
den hollander jean
gogo
garthinoz
Fred B
Moshe44
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration Torpedo T3-1 de Gogo
Bonjour Gogo ,
En reponse a votre question :
Sur cette photo, seuls les instruments 8 et 9 sont originaux ;
On distingue :
1 et 2 :_ deux contacteurs rotatifs ( pour phare antibrouillard ?)
3 : lampe de tableau de bord ou de courtoisie ( mais elle eclaire plutot les pieds du conducteur que ceux de la passagere !)
4 et 5 : deux bouchons cachant des trous inutiles .
6 ; deux poussoirs ???
7:Thermometre d' eau compteur de vitesse
8: commutateur magneto / Lanternes/ Phares ( original )
9 : Amperemetre ( avec plaque de consignes " batterie " (original )
10 : interupteur pour ???
11 : Tirette de starter
12 : Miroir de courtoisie !
Je ne vois pas de miroir de courtoisie mais de toute maniere ce ne serait pas original.
Sur cette photo , on voit un retroviseur ( non original ) et un petit phatre " anti-brouillard " ( non original )
gogo a écrit:bonjour Mr Gosset
vous serez t il possible de me donner des infos sur sont tableau de bord.
a quoi sont dédier tous les instruments présent était il possible d avoir un miroir de courtoisie comme sur la 2é photo.
Merci d avance pour les réponses que vous pourrez me donner
On distingue :
7:
Dernière édition par m gosset le Jeu 25 Fév - 12:20, édité 2 fois (Raison : correction miroir de cortoisie)
la chance
elle dormait dans un garage Peugeot au près d une cabine de peinture (bien au sec et protéger par une grosse couche de poussière.
acheté par l ancien propriétaire en 1955 et stock a l abris depuis.
gogo- Messages : 43
miroir
le douze ce lève et derrière un miroir
il y a sur la malle ar un feux qui a été monter donc je pense commandé par un des boutons présent.
gogo- Messages : 43
Super !
12 = miroir de courtoisie ! Madame devait etre souple !
Je vais deplacer les echanges recents avec les photos dans un nouveau sujet dans " Restauration " qui sera plus approprie .
réponse
un grand merci pour toute les infos
gogo- Messages : 43
Photo Moteur
... avec plaisir !
En regardant cette photo du moteur:
... quelques questions. / observations avant de demonter :
1- tringle de commande du carbu : ok
2- cable de commande du starter. : ok (mais les starters ont été installés en usine a par tir de janvier 25 , donc montage rétro-actif)
3- ce fil a été ajouté ; probablement pour alimenter les codes
4- prise de courant porcelaine ajoutee ( bien pratique !)
5- cette découpe dans la cloison pare-feu est inhabituelle ?? .??
6- au départ de la dynamo et en direction du conjoncteur , il n’ y a normalement qu’ un fil . Ici on en voit deux autres ?
7 - une tringle sous le collecteur d’ echappement ????
8- un câble supplémentaire arrivant sous le carburateur ????
9- une tringle allant du carburateur sous le radiateur . Pour commander le starter de l’ exterieur??
10- un câble relativement épais / blinde ? ( peut être relié au câble 8 ) passe sous le carburateur et fait le tour du moteur et va vers la magnéto : inhabituel .. ???????
Normalement le câble de mise a la masse de la magnéto arrive près du radiateur avec les autres fils et passe sous la Dynamo pour aller à la magnéto
Une photo de l’ autre cote du moteur serait interessante
gogo aime ce message
superbes , les burettes / pompe etc
Pas de trousse à outils?
Par contre, qui a oublié de fermer la magnéto ? Pas très grave !
On voit que ce fameux tube qui fait le tour du moteur arrive dans le reniflard d’ huile! Bizarre ! Pour aspirer les fumées d’ huile !
Le boitier de direction a une drôle de vis de reglage .
Le porte bidon est un peu rustique
Tres bien!
Tres bien!
gogo- Messages : 43
petit champignon: contacteur démarreur
cordialement Fred
cordialement Fred
Fred B- Messages : 152
et le bac a batterie a la bonne place
La poulie pour le compteur de vitesse ( OS ) est fixee le long de la boite à batterie. Pas courant
Les pedales sont peu usees.
Bonjour Gogo
La poignée est manquante ; elle a une forme peu courante ;peut être dans un coin?
https://amicale5hp.forumactif.com/t927-accessoires-et-outillage-de-la-5hp
Bonjour Gogo,
Je te souhaite la bienvenue sur le Forum.
Tes photos sont très intéressantes du point de vue mécanique, carrosserie et électricité.
L'authenticité et l'état de conservation de ton véhicule va nous permettre de clarifier certaines de nos interrogations.
Il faut t'aider du catalogue des pièces détachées car c'est plus facile quand nous utilisons les bonnes désignations et les numéros des pièces.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_chassis_overview.htm
A très bientôt sur ce beau projet.
Philippe a raison ; ce sera plus facile !
... et pour t' aider voila un lien explquant comment utiliser l' application de recherche de " Pieces Detachees ":
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/registre5hp-pieces-detachees-fil-2/
... et pendant qu' on y est , un autre pour enregistrer ta voiture sur le Registre de Willy :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2269-http-www-citroen-5hp-ch-admission-au-registre-5hp-aide-et-documentation-en-ligne
Tuyau de carburant
Notre ami Bernard Shaw nous adresse ce commentaitre:
En effet, quelle fabuleuse trouvaille.
Un point d'intérêt .... Le tuyau de carburant doit-il passer au-dessus du collecteur d'échappement ? Le mien ne le fait pas et j'aurais pensé que cela pourrait creer de la vaporisation...... ?
Indeed, what a fabulous find.
One point of interest .... should the fuel pipe run above the exhaust manifold? Mine does not and I would have thought that might lead to vaporisation.... ?
Effectivement c’ est très proprement fait ...
... mais cet exemple ( du musée de Turin ) est peut être plus original ?
Qui sait?
Qui sait?
A coté me semble plus sage.
oui bizarre qu'il passe au dessus du collecteur
moi au dessus du collecteur j'y aurais plutôt mis une boîte a saucisses
cordialement Fred
cordialement Fred
canalisation de carburant
bonjour la canalisation me semble être d'origine
si l'ont observe celle du musé de TURIN elle passe à côté du tube échappement !!!
gogo- Messages : 43
structure bois
bonjour a tous
je suis a la recherche du plan de la structure bois pour ma torpédo 1924 3 places décalées
de quelle bois est elle constitué?
Stéphane
Stéphane
gogo- Messages : 43
» Radiateur restauration
» Restauration Torpedo 2 PL
Page 2 sur 4
