essuie glace sur 5hp?
jyga
Fred B
Bonjour a tous, y avait il un essuie glace sur les 5hp ou trèfle?
sur le cabriolet que j'ai il y a un trou dans l'encadrement de pare brise (trou qui est décalé par rapport au volant.
L’essuie glace était peut être une option que l'on pouvait apporter a l'époque par un accessoiriste , je sais pas .
Si quelqu’un a des photos ou docs de l'époque a mettre sur se sujet ce serait le bienvenu
Je vous mets une photo du trou en question et une autre de l'emplacement (c'est la ou j'ai mis un tournevis pour visualiser)
merci de vos réponses
cordialement; Fred
cordialement; Fred
Fred B- Messages : 152
jyga- Messages : 113
Re: essuie glace sur 5hp?
Le trou qu'il y a sur mon entourage de pare brise fait environ 5/6 mm donc je ne pense pas qu'il y avait un axe d'essuie glace (beaucoup plus gros) donc je pense que c'est l'emplacement ou fixer une pince qui supporte le moteur ou un axe pour un manuel
C'est quoi ton petit moteur a dépression, ,çà fonctionne comment?
cordialement Frédéric
Prise d'air dessus la carbu. Il y a aussi des claxson a depression. Sur ma voiture il y a une essuie glace a la main. L'axe depasse au dessus la pare-brise.
Fer- Messages : 1713
essuie glace
moi j'ai aucun esuie glace sur mon trefle ces vraie sa manque
tréfle- Messages : 819
Essuie glace a depression
Bonjour Fred,
Voici quelques photos de mon essuie glace a depression ;
Il est "dans son jus" ; le montage artisanale est " d' epoque "
Pas de marque apparente ; Je me suis bien garde de le brancher ou de le demonter ; Si necessaire il marche bien a la main ;
Apparemment les Jeep etaient equipees de systeme similaire.
Bonne journee
Bonne journee
Beaucoups des voitures amercaines avant la guerre avaient cet systeme. Grande inconvenience: Au ralenti le truc essuie comme fou, en vitesse maximum c'est tres lente et meme voir arret...
essuie glace
michel il est pas brancher le tien tu t'en serre que manuellement
moi j'avai penser a en mettre un avec un systeme a pince aussi et le brancher avec une prise et le mettre que quand il pleu vu qu il y en avait pas d'origine voir meme le fixer sur l'arceau de capote sa m'imbete de percer le haut du cadre de pare brise
En début de cette page vous avez des réponses sur les essuie-glaces d'époque.
https://amicale5hp.forumactif.com/t41p175-photos-diverses
5HP31- Messages : 582
