Borniers ....
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
bornier AR châssis court
Bonsoir à tous ,
Je restaure tout le faisceaux électrique de ma 5 HP châssis court , je cherche en vain l'emplacement du bornier arrière pour la lanterne AR .
Comme il n'y a pas de traverse sur le châssis court , j'en déduis qu'il n'y a pas de de bornier sur ce modèle ( ? ).
Avez vous des infos ?
Merci Guillaume
Merci Guillaume
gcosse- Messages : 82
Re: Borniers ....
Bonsoir Guillaume
Je crois me souvenir que ceci a deja ete discute et que c' etait en effet la conclusion.
Je vais rechercher.
Bonne soiree
Je vais rechercher.
Bonne soiree
Re: Borniers ....
"La nuit portant conseil " ... j' ai retrouve ce diagramme original qui montre bien le branchement direct de la lanterne sur un chassis court.
https://amicale5hp.forumactif.com/t2432-allumage-par-batterie-bobine-avec-resistance
Bonne journee
Bonne journee
Bornier AR châssis court
Bonjour Guillaume,
Châssis court OK.
Delco ou magnéto ?
Châssis court OK.
Delco ou magnéto ?
Re: Borniers ....
Sur cette schema les cables decendent a coté du volant. Normalement on les voit decendre coté droit.??
Re: Borniers ....
Merci Michel pour ce schéma très utile .
Ma Torpédo châssis court est équipée d'un delco .
Sur les premiers châssis , environ jusqu'au N° 6000-7000 (?) , le faisceaux descendait coté volant .
Il n'y avait pas non plus de cheminement des fils sur un support en bois le long de l'aile AV .
Re: Borniers ....
Ahh! le passage des cables a droite ou a gauche ...
... un autre sujet qui nous a un peu occupe :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2329-cables-a-droite-ou-a-gauche#20051
Bonne journee
Bonne journee
bornier AV
j'ai démonté le bornier AV "barette de jonction " sur ma Cabriolet ailes rondes 1925 .
La planche en hêtre (cassée) semble bien d'origine , ainsi que les vis de fixation , l'ensemble est complet .
Avez-vous déjà vu ce montage sur des 5 HP ?
NB : Les boulons de connexion en bakélite sont identiques aux montages classiques .
Merci Guillaume
Merci Guillaume
Re: Borniers ....
Merci , Philippe;
Ce que je ne comprends pas est ou se trouve ce bornier sur la voiture de Guillaume.
Son bornier semble etre une creation personelle d' un precedent proprietaire ;
la position des deux vis a tete ronde ne semble pas exactement symetrique.
Bonne soiree
Bonne soiree
re bornier
oui , il s'agit bien du bornier "phares/veilleuses" situé au bout de la planchette le long de l'aile AV , près du radiateur.
Ce qui est étonnant , c'est que cette planchette semble bien d'origine sans aucun autre trou qui pourrait suggérer un changement de bornier .
Cette voiture est intéressante car vraiment dans son jus d'époque sans aucune trace visible de "bricolage" .
Ce qui est sûr c'est que ce bornier n'est pas une fabrication artisanale .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
