Thermometre
+6
Bernard 16
Admin
Philippe 33
10 participants
Thermometre
Bonjour Quelqun connait cette thermometre qui etait sur une radiateur que j'ai trouvé cette apres-midi sur notre bourse citroen.
Il y a des traces de nickelage. Pas de verre a l'arriere mais ca semble etre d'origine. Et il y aune vague trace de lettres a l'arriere.
Fer- Messages : 1708
Thermometre
Quelqun connait la marque de cette thermometre? Sans verres AV et AR il y a des traces d'une texte a l'arriere
Re: Thermometre
je ne connais pas la marque de ce thermomètre, pas un EUREKA .
AVIS AUX AMATEURS ???????
Re: Thermometre
Bonjour fer,
je viens de voir un thermomètre d'eau Bugatti qui ressemble au tient.
Pas facile de savoir, si le logo Citroën est d'origine ou rapporté.
Regarde chez Renel,je crois avoir vu cela sur son stand a Automédon également avec bugatti de marquer dessus
Re: Thermometre
oui ca ressemble c'est une Boyce/Repusseau
Jauge température 5 Hp Citroën
Bonsoir à tous je voudrai savoir si cette jauge et bien celle d origine merci à vous amicalement Philippe 33
Philippe 33- Messages : 28
Re: Thermometre
Bonjour Philippe,
Non, ceci n'est pas une jauge , mais un thermomètre pour la température d'eau.
Te dire s'il est d'origine pas sur, beaucoup trop brillante a mon avis. Je possède la même , même après nettoyage elle reste grise foncé. normal cela ressemble a du zamak.
Je n'arrive plus a lire la marque sur la mienne, la tienne a l'air lisible.
Re: Thermometre
Bonjour jean pierre pour la marque du thermomètre je vous dis cela dans la semaine. .. ç est mon grand frère qui la nettoyer bonne journée merci
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: Thermometre
Je lis
auto
thermometre
thermometre
Re: Thermometre
Bonsoir Jean Pierre
Re: Thermometre
Bonjour jean pierre je confirme c est un auto thermomètre amicalement Philippe 33
Thermomètre de radiateur
Est-ce que l'un d'entre-vous peut, svp, m'indiquer où me procurer le petit tube en verre avec son alcool qui va dans le thermomètre de radiateur (photo jointe) ?
Avec mes remerciements.
Bernard
Bernard
Bernard 16- Messages : 6
thermometre
renel en vend reste a voir si compatible avec ton support
Re: Thermometre
VOICI CHEZ RENEL APPARAMENT MEME PHOTO QUE LE TIEN ?
Re: Thermometre
Merci à tous,
La longueur du tube est de 9 cm.
J'appelle un copain qui passera demain sur le stand Renel à Reims et je vous tiendrai informé si le tube convient ou pas.
Bonne soirée à tous.
Bernard
Bernard
Re: Thermometre
J’avais pensé a un thermomètre a vin, mais il fait 12,5 cm et l'amplitude de température ne convient pas.
Si tu as besoin, je suis tout le WE a Reims au salon
Re: Thermometre
avec le thermometre a vin tu dois mettre du vin dans le radiateur...
je ne sais pas du rouge ou blanc...
Re: Thermometre
Merci Gé pour ton offre , c'est super sympa. J'ai contacté un copain qui expose et qui va s'en occuper.
Du vin rouge dans le radiateur ??????
Idéal pour rouler en hiver. On peut se réchauffer avec le "vin chaud"
Bernard
Bernard
Re: Thermometre
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai trouvé le tube en verre chez Claude Renel. Me voilà donc dépanné.
Bernard
Bernard
Re: Thermometre
Bonjour Gabo34 et Philippe33,
j'ai le même type de Boyce sur un torpédo Renault et il semble que ce soit une refabrication des années 1980 assez fidèle. Les boyces originaux sont plus fins sur la périphérie extérieure (au delà de la couronne de laurier). Si besoin, je peux faire une photo d'un Boyce original.
Bonne journée,
Bonne journée,
aimdji- Messages : 11
Re: Thermometre
Celui la je l'ai acheté chez DEPANOTO en 1983 il ressemble bien au modèle.
J'ai coloré en noir, pour ressembler a un original, le fond autour des feuilles.
j'ai aussi changé le bouchon ce que je regrette pour avoir égarédepuis le bouchon original qui était moleté comme les écrous de pare brise.
mfc- Messages : 64
