Position du capot moteur
Bonjour les amis
Je poursuis la restauration et je commence le remontage de la carrosserie
Sur la voiture avant demontage le capot debordait de 15 mm sur la caisse
La cote de l'avant du chassis au support de reservoir est de 725mm
Monsieur Payet a qui j'ai acheté la caisse me parle d'une cote de 724 mm
de l'avant du chassis a la planche pare feu
Si je doit respecter cette cote il faut que je recule les supports reservoir de 15mm
en perçant de nouveaux trous dans le chassis ! ! ! (chose qui me semble bizarre)
Toute cette explication pour arriver a la question :
Est ce que ce capot doit reposer sur la caisse ou sur la planche pare feu ?
Merci d'avance pour la reponse qui ne va pas être facile
Nagul- Messages : 119
Re: Position du capot moteur
Le capot repose sur la caisse et non sur la planche pare-feu. Tu devras insérer une tresse. Cette tresse de 1 cm environ est clouée sur la caisse en bordure de la planche pare feu. Pour finir le décor, tu mettras un demi rond nickelé ou peint ou en alu selon ton gout, et qui suivra les tôles du capot.
» Capot moteur
» capot moteur
» Profil à l'arrière du capot moteur
» Position des ailes et de l'auvent
» Attaches Capot 5HP
» capot moteur
