Graisseurs 5HP
Graisseurs 5HP
Quel types de graisseurs et tasses d'huiles ont été utilisés sur le 5HP? Mon cabriolet a des Técalémit, zerk, et Stauffeur.
mortier- Messages : 194
Pivot d'essieu
Les pivots sont-ils lubrifiés avec de l'huile ou de la graisse? (Un de mes pivots a été brasé.)
Re: Graisseurs 5HP
Avec la graisse pour les pivots.
Fer- Messages : 1708
Re: Graisseurs 5HP
Bonjour Philip
Sur ma 5 HP , tous les graisseurs sont Tecalemit.
Dans la Notice D ' Entretien Citroen , le graissage des pivots est avec de l' huile epaisse:
https://mon-partage.fr/f/L7Anlv8o/
Ceci est le tabeau attache a la Notice d' Entretien reeditee par l' Amicale :
Par contre , sur le tableau de la RTA , c'est avec de la graisse.
Re: Graisseurs 5HP
Merci. Es ce que la tasse d'huile pour le 5Hp est semblable a celle de la Ford Model T?
Re: Graisseurs 5HP
Beaucoup de graisseurs ici:
http://www.graisseur.fr/franc/visite.php
Voici quelques vieux huilers de ce site. Y en a-t-il sur le 5HP?
Re: Graisseurs 5HP
Non ! a mon avis il n' y a pas ce genre de graisseur.
Juste le Tecalemit plat .
Re: Graisseurs 5HP
Bonjour Philip,
Sur le site de WS il écrit: 12043 Graisseur à graisse genre Stauffer du roulement de l'arbre de transmission et des fusées. Filetage 8 mm.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_10.htm
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=fr&no=12043
Sur le catalogue des pièces détachées page 33:
PLANCHE X
ESSIEU AVANT (Direction à gauche)
12043 Graisseur de pivot d'essieu.
PhB
PLANCHE X
PhB
Re: Graisseurs 5HP
Bien vu , Philippe !
Je vois aussi sur la planche 10 un graisseur Stauffer de 6 mm , no 32015
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=fr&no=32015
Quelle etait l' utilite de ce type de graisseur ? de garder une petite quantite d' huile qui s' ecoulait lentement?
Certainement pas utile pour de la graisse .
Re: Graisseurs 5HP
Dans le Notice d'entretien et la Pieces Detachees, je vois des graisseurs (ou des huilers?) qui sont différents du type Tecalemit. Je suis sûr que le type Tecalemit fonctionnerait, cependant. Ma seule préoccupation était les pivots d'essieus. Comment la graisse atteindrait-elle le fond des pivots? D'autre part, une huile épaisse les lubrifierait bien.
Re: Graisseurs 5HP
je crois qu' avec de la graisse , celle ci va sans probleme au fond des pivots grace a la pression.
mais a l' origine , on employait de l' huile epaisse et c' est pour cela qu' ils utilsaient les graisseurs Stauffer qui avaient une petite reserve d' huile qui pouvait couler lentement .
Ceci est seulement mon explication !
Bonne journée!
Bonne journée!
Re: Graisseurs 5HP
Les stauffer fonctionnent comme des petits pompes a graisse a vis.. aussi monté a l'inverse.
Re: Graisseurs 5HP
Dans le 1er catalogue PLANCHE IX numéro et désignation de l'organe nous trouvons:
2340/12043 Graisseur n° I.
11908 Graisseur à huile pour axe de chape de barre d'accouplement et chapeau de patin n°11.821.
Dans le 3ème catalogue PLANCHE X numéro et désignation de l'organe nous trouvons:
11908 Graisseur à huile pour axe de chape de barre d'accouplement ancien modèle.
32015 Graisseur pour levier de braquage (6 pas de 100). Ne fournissons pas pièces de détail.
Evolution des modèles …
PhB
PhB
