Le Deal du moment : -43%
SAMSUNG 990 PRO – SSD Interne avec dissipateur ...
84.99 €
Plaque sous moteur
Plaque sous moteur Empty Plaque sous moteur
Message  Jean-Marc Sabouraud 05.03.14 18:41
Au sujet de la grande plaque sous le moteur.
Qui peut me dire à quoi servent les trous situés sur le pourtour rectangulaire du passage du carter ? N'ayant trouvé l'info nulle part, j'imagine que cela pourrait être le cadre de fixation d'une toile étanche ou d'un petit bac de rétention amovible pour éviter les traces dues aux fuites d'huile. Qu'en pensez-vous ?
Plaque sous moteur Empty Re: Plaque sous moteur
Message  Fer 05.03.14 23:24
il y a une sorte de bavettes en cuir autour du trou de passage de carter.
Message  Kronos 06.03.14 7:54
La dernière que j' ai pu observer était équipée de bavettes ou joints ( comme on veut ) en caoutchouc .
Message  Jean-Marc Sabouraud 06.03.14 8:44
Bonjour Fer et Kronos,
Ah OK, mais à vue d'œil et de mémoire, quelle est la longueur de cette bavette qui dépasse de la tôle vers le carter ? et quel est son rôle ?
Message  Kronos 06.03.14 9:04
Elle vient en appui sur le bloc et entoure celui ci Son rôle est d' empêcher la boue et la pluie de rentrer dans le compartiment moteur
Message  Jean-Marc Sabouraud 03.04.15 11:20
Sous le moteur et autour du carter d'huile il y a une tôle avec une fenêtre rectangulaire. Sur les bords de cette fenêtre, pour assurer le contact, il est prévu un cuir riveté. Quelle est l'épaisseur et la largeur de cette bande de cuir ?
Message  c3 03.04.15 15:14
Environ 3 à 4 cm tout compris d'après ce qu'il reste sur une de mes tôles. Chez moi, ce n'est pas du cuir mais un genre de feutre.
