-50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à capuche
29.97 € 59.99 €
INFO PNEU 5HP
INFO PNEU 5HP Empty INFO PNEU 5HP
Message  LALLOU 67 Lun 11 Mar - 18:29
Pour ceux qui cherche des pneus fin de type 3.50-4.00/19, j'ai trouvé un pneu moto Avon chez Oponeo à 78euros qui à un profil voiture parfait. Ci-joint la photo
Jean Marie
[img]INFO PNEU 5HP Tyre_s10[/img]
INFO PNEU 5HP Empty Re: INFO PNEU 5HP
Message  cantet bruno Lun 11 Mar - 18:33
Bonjour, ces pneus peuvent il remplacer les 12 x 45
Bruno
Message  LALLOU 67 Lun 11 Mar - 18:51
Bonsoir Bruno,
D'après le tableau recap sur les pneus du forum un pneu de 12x45 fait 12cm de large et 45 cm de diamètre interieur. Ce pneu Avon fait environ 9,5cm de large et 48 de diamètre.
Ca ne colle pas avec le diamètre de 45.
Dans mon cas j'ai des jantes Michelin de 19 pouces avec gravé à l'interieur 10x48. Ces jantes m'avait été vendue avec la voiture
Jean Marie
Message  LALLOU 67 Lun 11 Mar - 19:08
Rebonsoir Bruno pour ta dimension je pense que du 4.00x18 pourrait faire l'affaire pour du 12x45. Verifie avec les pros du pneu sur le forum.
Dans ce cas il y a un profil un pneu avec un profil plat chez Oponeo : le Heidenau K28 4.00-18 à 98euros, ça reste moins cher qu'un Michelin.
[img]INFO PNEU 5HP Heidem10[/img]
Message  cantet bruno Lun 11 Mar - 19:19
Bonsoir Jean marie et merci pour les infos qui sont très explicites et de plus avec les photos, ce site et tous les intervenants qui le fréquente sont très sympa
Encore merci
cordialement Bruno
Message  amicale5hp Lun 11 Mar - 20:07
L' amicale fournit des pneus pour info.
Message  m gosset Mar 12 Mar - 9:19
Pour info recemment avec Ph Burnier , nous avons realise ce dossier :
https://amicale5hp.forumactif.com/t555-dossier-jantes-pneus-5hp?highlight=Pneus
... qui essaie de couvrir les combinaisons de jantes et pneus disponibles sur le marche.
Message  JEAN PIERRE Lun 25 Mai - 11:41
MAIS
sur les pneus en 4.00 X 18 n'oubliez pas que l indice de charge maxi est de 64 kg j ai peur que ca fasse juste tout de même
quoi que sur la mienne il y en a mais j ai jamais roulé avec encore
Message  m gosset Lun 25 Mai - 14:13
Bonjour Jean Pierre
En effet le 400x18 Metzeler Block K a un INDICE de  charge de 64 .
Mais c' est un indice qui correspond a travers une table a une charge par pneu de 280 kg.
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/ind_charge.pdf
Donc  280 x 4 = 1120 kg
.... il y a de la place pour le pique-nique et la Belle Mere !
Message  JEAN PIERRE Lun 25 Mai - 14:32
merci du renseignement
a la lecture des descriptifs je voyait 64
ils aurait pu simplifier
en tout cas une qui va être heureuse c 'est la bale mère
Message  Fer Lun 25 Mai - 14:33
Et j'ai payé 78euros le metzler cheers
Message  Moustache Ven 29 Mai - 22:04
Fer a écrit:Et j'ai payé 78euros le metzler cheers
Bonsoir Fer,
et le Metzler a quelle dimension?
Moustache
Moustache
Message  Fer Ven 29 Mai - 22:24
Hallo, 4.00x 18 acheté en allemagne, moins de TVA comme en Pays-Bas en plus. (j'habite a 3 km du frontiere) Je pense que les Metzler block-K sont disponible en 3 tailles si je suis correcte.
Message  m gosset Sam 30 Mai - 8:45
Hello Fer
D' apres le site Metzeler il n' y a que le 400x18:
http://www.metzeler.com/site/com/products/tyres-catalogue/Block-k.html
ils disent que cela va aussi bien a l' avant , qu' a  l' arriere.....
Bizarre pour un pneu de side-car!
silent
Message  Fer Sam 30 Mai - 9:27
ils sont pour le moto avec/et sidecar. L'ensemble ne penche pas dans les courbes alors les bandes de roulement des pneus peuvent etre plats. Avant il y a 3 tailles disponibles. Je crois ils sont utilisé sur des BMW.
Message  ludo Sam 30 Mai - 20:37
j'ai monté sans problèmes des metzeler block K à 78 euros et trouvées des chambres à air à 13 euros.
 Ce qui en ces périodes reste bien plus accessible financièrement d'autant qu'il me reste quelques dépenses pour aboutir.
