Nouveau sur ce forum
Je suis nouveau sur ce forum.
Je restaure, je remonte, je reconstitue une 5HP, N°29332, Trèfle décalée de juin 1924.
Elle a probablement été modifiée pendant la guerre ou dans les années 50 pour en faire une espèce de camionnette.
Le châssis a été rallongé par un U métallique soudé.
Je pense que si on enlève ce "rajout" à l'arrière du châssis, il devrait ressembler à un châssis court.
J'ai trouvé un châssis long, je l'ai sablé, "rustolé" et peint. je vais tout remonter dessus.
J'ai nettoyé pratiquement toutes les pièces du moteur et je le remonte. Il devrait bientôt parler.
Un arbre de roue est cassé, j'ai trouvé un pont arrière complet, j'ai pu sortir l'arbre gauche mais à droite je ne parviens pas à dévisser la bague crantée qui tient le roulement.
Ma question : Le pas de vis est-il droite ou gauche. Sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser ?
J'ai tous les bois avant de la caisse, mais la partie arrière a été entièrement modifiée.
Le châssis possède un longeron bois de chaque côté. Est-ce un montage d'origine ?
Merci de vos réponses.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Signé : 5HP31
Signé : 5HP31
5HP31- Messages : 596
Re: Nouveau sur ce forum
Bonjour et bienvenu. Les longerons en bois ne sont pas d'origine. Peut-etre ils sont mis pour renforecer le petit en sa configuration camionnette.
Pour le bague pour serres les roulements. Ils avaient une pas a gauche en un pas a droite si je suis correcte.
Je fait cette outil pour les demonter ca faite facilité beacoups le travail.
Fer- Messages : 1782
Gagné
Bingo !
24 heures dans le dégrippant et un pas de vis à l'envers plus tard, la bague est venu en douceur avec néanmoins quelques coups de maillet délicatement ajustés.
» nouveau sur le forum
» Nouveau sur ce forum
» Nouveau sur le forum
» Présentation de ma TREFLE de 1926
» Pti nouveau
» Pti nouveau
