pignon entrainemt renvoi magnéto
pat barrutaud- Messages : 35
Bonjour Pat,
En général si la vis de commande 30551 est usée (c'est le nom de ton pignon), l'arbre de commande de magnéto 31472 est dans le même état et les roulements aussi.
Le mieux est de chercher un moteur pour vampiriser mais c'est souvent la loterie. On peut se faire une petite idée de l'état sans ouvrir, seulement en actionnant à la main l'arbre de commande de magnéto en avant / arrière, si grande amplitude = usé. Si peu de jeu on a une chance de trouver quelque chose de pas mal.
Photo d'une vis 30551 non usée.
et d'une vis 30551 "usée".
Bon courage.
Bon courage.
Burnier Philippe- Messages : 392
Bonsoir Philippe
Mon pignon 31438 est bon, ma vis de réglage est bonne, mes roulements sont neufs et étanches 6203 2RSH
il me manque le pignon 30551 qui est usé, une vraie lame de rasoir. Tout le reste est neuf
merci, à celui qui aurait ça, qu'il me contact en MP pour l'offre
Pat
Et merci Philippe pour ta réponse
Pat
pignon
bizarre qu il y est qu un pignon d usee que celui de commande de magneto soit bon ou il a ete dejas changer car souvent les 2 pignons sont usee jusqu a la corde ensemble
tréfle- Messages : 822
Bonjour, tréfle
Le pignon entrainement magnéto et mort un ami en avez un il me la donner, il me manquer que celui du de l'arbre à came, je vient de le trouver.
merci de ta réponse
Cordialement Patrick
merci de ta réponse
Re: pignon entrainemt renvoi magnéto
J'ai l'exemplaire du abre a came si ca t'interesse.
Fer- Messages : 1809
Bonjour , Fer
Je te remercie ,J'ai été dépanné.
OK, bonne chance.
» Pont Oval - ecrou serrage roulements
» pignon magnéto
» Modification d'un Voltex en renvoi d'angle
» Essieu avant
» Pont bizarre
» pignon magnéto
» Essieu avant
» Pont bizarre
